На 2-стороннем текстолите можно больше "полосочек" разместить - 2 стороны лучше одной. Еще не все. Текстолит берем 0,5 мм толщиной, таких "статоров" делаем штук 10-15 и через тонкий двусторонний широкий скотч складываем в стопку. Реальный, между прочим, способ получить, наконец статор с высоким напряжением порядка вольт 200-300. И сразу паяем на выход каждой фазы предохранитель на 1 А, чтоб дорожки не пожечь. |
всеж не пойму с какого контура 0,5вольта имеем?
10 статоров двухсторонних это 10 вольт. что то не найду в Мск больших листов фольгированного текстолита, есть контакты?
Последний раз редактировалось НиколаМастер; 10.03.2016 в 20:11.
Стеклотекстолит идет листами 1*1,2 метра
"Стеклотекстолит нагревостойкий фольгированный (ГОСТ 10316-78, ТУ 2296-007-39903592-2001) представляет собой слоистый прессованый материал, облицованный с одной или двух сторон медной электролитической гальваностойкой фольгой толщиной 18, 35, 50 и 70 мкм." |
Я понял почему у меня нет напряжения ни при каких вариантах. Очень узкие магниты, маленькое время наводки эдс и как вывод низкая амплитуда. Магнит должен быть шириной не менее 20мм. пусть тоньше, не 10мм но главное шире!
