Страница 144 из 498
403 464
8 187
12.03.2016 02:22 #1431
Продолжение тут http://www.rlocman.ru/forum/showthre...397#post194397
37 28
0 3
12.03.2016 06:49 #1432
Господа, считая мощность на валу не забудьте что магниты у вас не в центре вала а на определенном расстоянии и мощность будет меньше .
403 464
8 187
12.03.2016 07:30 #1433
Вот тут человек на своей шкуре уже почуствовал все прелести низковольтных систем преобразования и уже хочет 48В!!!
http://windpower-russia.ru/showpost....&postcount=375
Я думаю на железных болтах текстолит тоже не поможет. Именно КОНТАКТЫ - головная боль сильноточных систем.
866 125
9 5
12.03.2016 08:28 #1434
Контакты - не главное. Можно сделать надёжный контакт на любой ток, измеряемый тысячами ампер. Проблема в преобразователе из-за отсутствия транзисторов на такой ток и сложности изготовления трансформатора. А с практической точки зрения приобрести один аккумулятор 12 В 760 А*ч просто невозможно, придётся приобретать 4 шт по 190 А*ч. Ну, а если всё равно приобретать 4 аккумулятора, то выгоднее соединить их последовательно для снижения тока. Напряжение 48 В никаких проблем не вызовет для выбора транзисторов преобразоваваеля.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
12.03.2016 08:33 #1435
Так, давайте я разберусь. Значит , к примеру, фаза нам даёт к примеру 15А.
Фазы выпрямлены , каждая 4 диодами 20А. Правильно. Логически верно. Лишних вопросов на этом отрезке понимания у меня нет.
Но вот я беру и 4 фазы складываю в параллель 15А+15А+15А+15А. Общий ток уже 60А. Так ведь ?
Значит, рассуждаю я, на 20А диоды , будет "давить" ток в 60А ?? :?: это нормально или есть только такое понятие, как пропускной ток диода, а сколько там на него упирается не имеет значения ? В моём понимании ещё то, что фазы вместе одновременно не работают, а работают поочерёдно, то есть, импульсы чередуются. Но всё же надо мне понять.
Что получается. Объясните.
Какие мне диоды нужны будут ?
403 464
8 187
12.03.2016 08:37 #1436
Сообщение от vishz
Это понятно...я имел ввиду, что помимо прочих проблем ещё и контакты.
55 263
40 9
12.03.2016 08:44 #1437
Сообщение от AlexeyGT
истина где то посередине. Изготовив самодельный статор, магниты надо приближать до тех пор пока это дает прибавку в мощности и не катастрофическое увеличение залипания. Таким образом мы выходим на тот магнитный поток который способен переварить статор.
....именно это вы видели в моих видео.........
403 464
8 187
12.03.2016 08:47 #1438
Сообщение от Сергей. А
Сергей, поалуйста, обсуждай свой генератор тут
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=22348
403 464
8 187
12.03.2016 08:58 #1439
Сообщение от Владимир.74
Не так! Если ток постоянный или переменный, но одинаковой фазы, то он распараллеливается и в каждой фазе будет меньше. Если общий на акуме 20А, то в каждой фазе по 5А.
Но у тебя фазы 1 и 3 работают поочерёдно, т.е. каждая фаза будет в импульсе (в момент работы) 20А (действующее значение). Т.е. максимальный расчётный ток через диоды грубо 20А. Но надо запас по току, хотя бы 30-50А.
Идеально, если уж выжимать все соки, лучше синхронный выпрямитель. Но это сложное и дорогое устройство, не для каждого самодельщика по силам. Да и у тебя же не всё время будет 20А, может быть и меньше и больше. Поэтому смысла в синхронном выпрямителе может практического и не быть.
Потери на твоих диодах - до 40Вт примерно.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 12.03.2016 в 09:12.
55 263
40 9
12.03.2016 09:07 #1440
....в вашем случае-по переменке паралелить не придется- только по постоянке......писал уже......
Страница 144 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
