Страница 148 из 498
403 464
8 187
13.03.2016 00:25 #1471
Сообщение от _Kronus_
А зачем весь этот гемор?
Ну так это для тех, у кого нет ломбардини и феррари...у таких только гемор
403 464
8 187
13.03.2016 00:29 #1472
Сообщение от hrpankov
ПП:.. но у меня есть схема инвертора которий можно запараллеливать со себеподобними. схема в моем кабинете.
Схема это хорошо! Но вот только необходимых знаний по электронике серьёзной (импульсные источники питания это не просто как кажется на первый взгляд) есть, к сожалению, среди ветроловов - единицы!
30 4
2 9
13.03.2016 00:29 #1473
Сообщение от РемЭл220
Не... Такие думают о том, как освещение на 12 вольт перевести, да и вообще, 12-вольтовыми приборами обзавестись. Есть же телеки 12-вольтовые и т.д. А синхронизация упса с ветрогенератором - это уже не для бюджетников вопрос!
403 464
8 187
13.03.2016 00:36 #1474
Да, так тоже можно. А на холодильник компрессорный хватит и одного 500Вт (в импульсе до 1кВт) инвертора. А если холодильник супер - пупер инверторный, то и инвертор не надо.
Кому надо синус??? Только холодильнику! Ну дрели! А нахрен тогда дрель на 220, если 12 есть??? Пылесосы тоже на аккумуляторах литиевых есть, даже беспроводные! Ну и так далее..
Вот и я давно говорю - нахрен вам 220 и 380???
30 4
2 9
13.03.2016 00:51 #1475
А вот тут проблемка. У меня киловатный упс вырубался при запуске холодильника. Ибо, пусковой ток в десятки раз больше рабочего.
403 464
8 187
13.03.2016 03:01 #1476
У тебя холодильник здоровый! Или провод в первичке и вторичке транса в упсе тонкий! УПС для этого не подходит! У меня был специально для автомобиля на 500Вт самодельный, правда не чистая синусоида, модифицированная - холодильник на 135Вт компрессор включался! Но и дребезжал правда при работе...
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
13.03.2016 09:16 #1477
точно, даже метро ездит на постоянке
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
13.03.2016 15:11 #1478
Грунтовка.
Покраска.
Готово !!
Ща буду ставить.
Тип файла: jpg 20160313_102744-600x800.jpg (76.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160313_114724-600x800.jpg (71.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160313_114803-600x800.jpg (67.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160313_115137-800x600.jpg (68.9 Кб, 0 просмотров)
942 4
13.03.2016 15:31 #1479
Сообщение от Владимир.74
Готово !! Ща буду ставить
Ну, все. щас начнется снова беспорядочное цепляние лампочек "какие есть", измерения (неизвестно зачем) бытовым тестером переменных напряжений холостого хода на частоте, на которую тестер не рассчитан с получением показаний с погрешностью 50% и т.д.
Потом будут фазы соединять наугад и снова что-то измерять .
Это - вместо того, чтобы успокоиться, подготовить 1 аккумулятор, собрать нужные принадлежности и таки выяснить, с какой же частотой и каким моментом нужно вертеть генератор, чтобы аккумулятор с напряжением на клеммах 12,30В (точное значение) заряжался током 10А. Заодно, выяснился бы и КПД изготовленного генератора.
Оно все равно эти характеристики нужны для конструирования ветряка - иначе работать ветроустановка будет кое-как, если вообще работать будет.
Чтобы сразу было понятнее.
Если у лопастей винта большой угол атаки - винт дает больший момент, но вертится медленно (сопротивление воздуха), а, если малый угол атаки - момент меньше, но вертится быстрее.
Чтобы выбрать нужный профиль лопастей и нужны значения момента на валу и частоты вращения генератора.
Последний раз редактировалось Сашун; 13.03.2016 в 15:41.
52 53
3 1
13.03.2016 15:42 #1480
Кстати из чего планируете лопасти мастерить?
Страница 148 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
