Страница 149 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
13.03.2016 16:33 #1481
Ставлю.
Сашун, АКБ РЯДОМ СТОИТ.
Тип файла: jpg 20160313_152309-1024x768.jpg (126.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160313_152329-1024x768.jpg (108.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160313_152318-1024x768.jpg (123.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160313_152338-1024x768.jpg (130.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160313_152347-768x1024.jpg (108.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
13.03.2016 16:39 #1482
Крутить сегодня будем?
942 4
13.03.2016 16:42 #1483
Сообщение от Владимир.74
Дай фото общего вида стапеля - я те схемку нарисую, как измерить крутящий момент на роторе, если его дрелью вертеть. Понадобятся еще кухонные весы и пара брусков деревянных. К самому генератору ничего, кроме проводов цеплять не нужно.
942 4
13.03.2016 17:04 #1484
Схемка для измерения момента на роторе генератора
Какие взять пара досок - сам сообразишь?
Если дрель без тахометра - придется одолжить или прикупить.
Потребляемая генератором мощность в ваттах = произведение момента в Н*м на частоту вращения в рад/с.
Если взять плечо силы длиной 1 метр - весы будут сразу момент показывать, но в кГ*м. В ньютонометрах - в 10 раз больше.
Тип файла: jpg ! момент.jpg (19.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Сашун; 13.03.2016 в 17:26.
52 53
3 1
13.03.2016 17:38 #1485
а разве не важно где стоит гена, левее, правее?
10 61
13.03.2016 17:47 #1486
Ставлю
Ждем уже пол года, давай показуй че-за машина вышла...интересно всем!!
52 53
3 1
13.03.2016 18:03 #1487
Дада, потом будем опыты ставить, давай лампочки жечь!
942 4
13.03.2016 18:09 #1488
Сообщение от НиколаМастер
Не имеет значения. Нам нужны не сами показания весов, а их разность. При вращении генератора дрелью и без приложения крутящего момента от дрели.
Пример.
При плече 1 метр разность показаний весов 2 кГ = 20Н. Момент = 20Н*м.
Если частота 120 об/мин = 2 об/с = 12 рад/с, то мощность 20*12=240 Вт.
Если при этом на нагрузке - аккумуляторе, например, 14В и 13А, т.е. 182Вт, то КПД = 76%.
Последний раз редактировалось Сашун; 13.03.2016 в 18:22.
3 0
3 0
13.03.2016 18:17 #1489
Сообщение от РемЭл220
У тебя холодильник здоровый! Или провод в первичке и вторичке транса в упсе тонкий! УПС для этого не подходит! У меня был специально для автомобиля на 500Вт самодельный, правда не чистая синусоида, модифицированная - холодильник на 135Вт компрессор включался! Но и дребезжал правда при работе...
кривой синус лечат http://gyrator.ru/inverter-sine-wave-feedback
52 53
3 1
13.03.2016 18:32 #1490
Владимир 38, хотел бы взять вашего гену за образец на своем сайте http://xn--80aapjkgidlzjm.xn--p1ai/generat.html
могу я это сделать? ссылку на первоисточник дам какую скажете.
Страница 149 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
