Самодельный солярий для дома
Страница 3 из 9
Аватар для Dmitry122
14 7
14.04.2009 22:08 #21
Извините, может я отстал от жизни, а что в природе существуют УФ светодиоды?
14.04.2009 22:33 #22
Да существают и достаточно давно.
230 126
14.04.2009 23:35 #23
Зингельшухер, из всего вышесказанного можно сделать вывод и использовать светодиоды только на 400 нм или нельзя обойтись без В-излучения?
Понятно, что светодиоды хороших фирм дорогие и будет просто не по карману создать хороший солярий дома. Но помечтать то можно. Сейчас так бурно меняется все что с ними связанно, возможно скоро это будет доступно.
Даже не представляю как должен выглядеть расчет мощности. Когда речь идет о светодиодах видимого спектра мощность можно делить на 5. А здесь величина влияния на кожу.
3 0
15.04.2009 07:25 #24
Вот нашел прорыв в этой проблеме
http://www.kor-pml.com/articles/262/
Хотя инфы по нему никакой нет, могу добавить, что здесь взят корпус от старого солярия KETLER и нашпигован светодиодами. Только по моему диодов надо ставить больше, иначе загар может пятнами получится.
230 126
15.04.2009 10:20 #25
Снова вернулись к солярию Коробова (см. ответ 7). Только он используется не для загара, а для лечения. Там видимый спектр и ИК.
Максимальная мощность 400 Вт, используется 3000 светодиодов, тогда на один приходится по 0,13 Вт
230 126
15.04.2009 10:31 #26
Удивляюсь, насколько в интернете эта тема запущена. УФ светодиоды существуют уже давно, но не весь УФ спектр нужен для загара, о чем уже говорилось выше.
Задал в Гугле поиск точной фразы "светодиоды для солярия" - ни одного результата. Пока, кроме солярия Коробова аналогов не нашел.
15.04.2009 17:03 #27
A_l_e_x_ Определить мощность светового излучения в зависимости от длинны волны можно воспользовавшись этой информацией За основную светотехническую единицу света принята единица силы света I– кандела (кд , cd).
Сила света точечного источника света, излучаемого в единицу телесного («объемного») угла, называют световым потоком Ф.
За единицу светового потока принят люмен (лм, lm).
Таким образом связь люменов с канделами зависит от угла W, в который излучается свет:
Ф = I • W
Полный телесный угол, когда свет излучается во все стороны = 4p = 12,57 (Телесный угол - это конус образованный центром сферы - источником - и поверхностью сферы площадью R2)
Для такого источника Ф = I · 12,57 , если угол 90°, Ф=I · 1,57 и т.п.
В 1 канделе 1000 милликандел, в 1 люмене 1000 миллилюмен.
Чтоб пересчитать люмены в ватты нужно еще знать длину волны света, для зеленого света (555 нм) мощность света (не потребляемой электроэнергии!!!) Р = Ф/683 Вт/лм,
Для красного (650 нм) Р= Ф/68,3 Вт/лм,
Но для красного 625 нм Р= Ф/222 Вт/лм
Для синего тоже примерно Р= Ф/68,3 Вт/лм.
Для белого света Р= Ф/243 Вт/лм
И наоборот Ф = Р • 683 лм /Вт для зеленого света (555 нм)
Ф = Р • 68,3 лм /Вт для красного (650 нм) и синего (470 нм),
Ф = Р • 222 лм /Вт для красного (625 нм)
Ф = Р • 243 лм /Вт для белого света.
16.04.2009 16:48 #28
Возможно это поможет разобраться более подробно.
Тип файла: bmp солярий.bmp (1.73 Мб, 3 просмотров)
16.04.2009 17:00 #29
Вот дополнение
Тип файла: rar солярий1.rar (946.2 Кб, 2 просмотров)
108 18
17.04.2009 08:03 #30
Сначала, нужно решить, для чего нужен солярий? Если для загара, то без ультрафиолета не обойтись. Обычное стекло ультрафиолет не пропускает, поэтому нужны специальные лампы с колбой из кварцевого стекла или УФ-светодиоды. Однако, экспериментируя дома, на кухне, без соответствующих приборов, да ещё и на самом себе, можно повредить глаза, получить ожоги (причём, незаметно для себя) или заработать рак кожи, например.
Если для "лечебных" целей (без ультрафиолета, в видимом диапазоне), то моё мнение - эффект будет примерно такой-же, как и от ёлочной гирлянды с разноцветными лампочками. Не собираетесь, же Вы, в самом деле, проводить серьёзные клинические испытания (Коробов же не проводил), чтобы выяснить какие будут побочные эффекты: ожоги, выпадение волос, тошнота, рвота, летальный исход ...
Хотя... Бывают чудаки, которые ради науки готовы жертвовать собой.
Страница 3 из 9
солярий
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
