Страница 180 из 498
942 4
19.03.2016 11:42 #1791
Сообщение от Владимир.74
30 м кабеля. Это 143 $.
И 4 аккумулятора по 300 долларов, и фундаменты для мачты и оттяжек, и инверторы и приборы и щит управления и контроллеры и поворотный узел на мачту и еще и еше и еще.
Только лопасти винта 2,5-метровые встанут в непонятные деньги.
Окончи уже, насколько возможно, генератор - работы впереди немеряно ...
159 60
0 8
19.03.2016 11:50 #1792
руки вроде из правильного места, лопасти можно баксов за 100 сделать.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
19.03.2016 12:30 #1793
Обороты слишком малы для дрели . На таких малых оборотах , как 1 об/сек , дрель не работоспособна. Так как идёт резкое нарастание амперов в цепи одного АКБ. Хоть и одна фаза. Дури много в одной фазе. Силы от дрели мало, на малых оборотах. Хоть дрель включена на первую корость. Момента мало.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 19.03.2016 в 12:36.
942 4
19.03.2016 12:36 #1794
На оборотах до 150 об/мин дрель и не нужна. Рукой, рукой верти.
Когда рукой вертят колодезный ворот и поднимают ведро 100Н со скоростью 1 м/с мощность как раз 100 Вт.
А, если заряжается аккумулятор 14 вольт током 7 ампер - мощность тоже 100 Вт
619 325
3 22
19.03.2016 12:38 #1795
Рукой скорость вращения не постоянна. Но попробую. И сколько оборотов я смогу дать рукой ? Тут ещё проблема, с какой стороны тахометр приспособить.
942 4
19.03.2016 12:46 #1796
Это от силы в руке зависит. Если при малых усилиях так можно и 200 об/мин дать. Тахометр же есть у тебя - попробуй сперва вхолостую - увидишь сколько можешь дать. Но это - больше для физкультуры, а не для снятия показаний с генератора.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
19.03.2016 12:47 #1797
C северной.....или со сторони централной клумби централното парка, имхо...
619 325
3 22
19.03.2016 13:42 #1798
Одна фаза после выпрямителя. Нагрузка 12В АКБ. Пришлось фотоаппаратом ловить точность трёх показаний.
По этому так :
Начало зарядки около 50 об/мин.
60 об - 1А - 13В.
64 об - 1,1 А - 13,1В
69 об - 1,5 А - 13,4В
77 об - 5А - 14,3В ( 78 об - 3,4А -13,6 В)
93 об - 7,1А - 15,6В ( 94 об - 3,6А - 15,1В)
106 об - 7,1А - 16В
120 об - 9,2А - 17,3В
127 об - 11А - 18В
129 об - 11,2А - 18В
Но всё равно, точность мультиметров ловит хорошо. С тахометром не так, у него задержка с тем что снимает и выводит на экран в секунду наверное. Попробуй удержать скорость одинаковую. По этому дал все показания, которые поймал.
Но я думаю и так видно.
Ну что, теперь пробовать 2 фазы ??
Последний раз редактировалось Владимир.74; 19.03.2016 в 15:34.
242 655
6 135
19.03.2016 14:06 #1799
Я извиняюсь, но проверять генератор на аккумулятор мне кажется неправильно. По мере проверок аккумулятор заряжается и потребляет уже меньший ток. Потом при больших оборотах напряжение превышает все допустимые значения для аккумулятора и его можно элементарн "убить".
Мне кажется нужно снимать нагрузочные характеристики генератора нагружая на известное сопротивление и снимать характеристику в зависимости от оборотов. При этом рукой будет тяжело выдержать все это. Но за неимением ничего( может есть какойто двигатель с редуктором и можно регулировать обороты?) придется потерпеть.
Может Сашун раскажет как по ГОСТу проверять генератор?
866 125
9 5
19.03.2016 14:07 #1800
Убить аккумулятор руками не хватит силы.
Страница 180 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
