Страница 182 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
19.03.2016 15:42 #1811
Сообщение от AlexeyGT
Я грубо прикинул, как будто выпрямленный ток уже идет от ветрогенератора, тоесть 2 провода, туда и обратно. А сколькими жилами вы передадите эту мощность на потери не окажет влияния.
Либо повышать ДС-ДС преобразователем (имеет смысл даже с учетом его КПД), и фазы соединять только последовательно.
Либо тянуть провода в 2 пальца толщиной)).
Вот и думаю, как...да и Ремэл220 молчит.
Слушай...это получается, надо выпрямители ставить возле гены, на мачте ??
Какой смысл повышать , не соединив фазы до линии передачи ?
..фазы соединять после выпрямителей. Или искать какую то "звезду"...в гене. Играясь с выводами. Так я понимю образно 120* и 90*.
90* можно разве как соединить разве до выпрямителей ???
Последний раз редактировалось Владимир.74; 19.03.2016 в 15:47.
942 4
19.03.2016 15:42 #1812
прицепи утюг (постоянное сопротивление) как нагрузку, на нем же поидее мощность можно менять регулятором. и крути на разных оборотах.
Менее умного, простите совета, я еще не видел. Вы хоть представляете, как работает терморегулятор в обычном утюге? Он просто размыкает питание ТЭНа при нагреве утюга до температуры уставки регулятора.
Кроме этого, генератор Владимира74, как и все остальные генераторы, не предназначен для работы на постоянную нагрузку, а предназначен для работы на аккумуляторную нагрузку - имеет назначением заряжать аккумуляторы и больше ничего.
619 325
3 22
19.03.2016 15:48 #1813
Можно и ТЭН...в чём проблема ?
159 60
0 8
19.03.2016 15:50 #1814
да размыкает, когда достигает температуры уставки, но пока не достиг цепь замкнута - сопротивление постоянное. Если он рукой разогреет киловатный утюг - значит ему пора в спорт))).
942 4
19.03.2016 15:54 #1815
Захочет - разогреет. Теми 200 Вт которыми он аккумулятор заряжал час назад. Утюг работает - 1 мин греется, потом 5 минут остывает, потом снова греется. Потребляя среднюю мощность 150-200Вт. Можете для сравнения потрогать 150-ваттную лампочку - утюг имеет чуть меньшую температуру.
Можете Вы объяснить смысл подключения к генератору нагрузки с постоянным сопротивлением, если генератор не предназначен для работы с таковой?
159 60
0 8
19.03.2016 15:58 #1816
конечно могу, как заметил пользователь выше, на АКБ проводить тесты некорректно, потому как по мере зарядки он меняет свое сопротивление, и вы получаете непонятные результаты. В случае с утюгом или любым ТЭНом вы работаете с постоянным сопротивлением.
Объяснил?
И кстати почему это генератор не приспособлен для работы с потребителем энергии в виде ТЭНа? напряжение не то? при низком напряжении ТЭН выдаст меньшую мощность - в чем проблема то?
942 4
19.03.2016 16:03 #1817
Пиишите правду - непонятные Вам результаты.
А проверять (до испытаний еще далеко) генератор следует именно на эксплуатационной - акумуляторной нагрузке, а не на придуманной.
Другой вопрос, что перед проверкой аккумулятор должен быть заряжен всего наполовину или менее - иметь напряжение на клеммах ниже 12,3В.
942 4
19.03.2016 16:05 #1818
Потому, что Владимир74 изготовил генератор вовсе не для того, чтобы воду греть, а для электроснабжения потребителей, по его словам в начале темы, преимущественно, 12-вольтовых. Имея в распоряжении 12 вольт постоянного тока элементарно обеспечивается питание 220-вольтовых потребителей через обычный УПС со стоимостью б/у без батареи 4-5 долларов.
159 60
0 8
19.03.2016 16:05 #1819
средняя часовая мощность, тоесть он должен крутить гену 1 час с мощностью 200 Вт, чтобы повторить мощность утюга))) Для сравнения средняя мощность развиваемая велосипедистом 200 ватт - ногами)).
И зачем ему разогревать утюг? тесты закончатся намного быстрее чем он станет теплым.
942 4
19.03.2016 16:08 #1820
Вот я и не знаю, зачем Вы предложили разогревать утюг.
Страница 182 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
