Страница 185 из 498
19.03.2016 17:06 #1841
Я использовал функцию y=sin^3(x). Её график похож на график напряжения фазы генератора. Затем сложил графики всех фаз и получил коэффициент 1,7.
19.03.2016 17:12 #1842
Чисто дети с паровозиками и машинками.
Вместо того, чтобы посоветовать как попроще снять нагрузочную характеристику уже изготовленного генератора, начинаются рассуждения о теоретических коэффициентах.
Кроме этого уже объясняли месяц назад, что обмотки статора расположены так, что любое их соединение приведет только к снижению КПД генератора, поскольку как не соединяй в этом соединении будут участки фаз с разнонаправленными ЭДС. Оно обмотки фаз статора именно такие и именно так уже залиты в неразборный монолит.
Неверующие могут взять выше в теме фотографии статора и ротора и лично проследить за индуцируемой ЭДС, передвигая 2 смежных магнита ротора по 8 рядом расположенным катушкам статора через каждые 3-4 градуса поворота ротора.
19.03.2016 17:16 #1843
вы мой паровозик не трогайте. тестируйте свои гены на АКБ с переменным сопротивлением дальше)) тоже самое что мерять момент динамометром у которого жесткость пружины постоянно меняется.
Последний раз редактировалось AlexeyGT; 19.03.2016 в 17:21.
19.03.2016 17:23 #1844
Сообщение от AlexeyGT
Внутреннее сопротивление аккумулятора практически не меняется при его зарядке от 10% до 90% фактической емкости (меняется не более, чем на 1%) и возрастает на 5-8% при зарядке от 90% до 100% фактической емкости. При этом, напряжение полностью заряженного аккумулятора достигает 14,3 вольта с учетом поляризации пластин. При достижении этого напряжения зарядка должна отключаться или вестись поддерживающим током 1-2 ампера. Если зарядку отключить, то поляризация пластин исчезнет через полчасика и напряжение полностью заряженного аккумулятора будет составлять 12,72 вольта, постепенно снижаясь (месяцы) из-за саморазряда.
19.03.2016 17:26 #1845
это только подтверждает мои слова
19.03.2016 17:38 #1846
......не месяц больше.........еслиб владимир с Рем меня послушали вовремя ситуацию можно было бы исправить, а они и раньше и щас только гавном бросаются....как будто я вреда желаю.........киловатная дрель с двумя фазами не справляется!!!....200 ват не может одолеть!!!!....это не гена а тренажор....но и сейцас можно кое, что сделать но конфликт фаз не исчезнит......
Последний раз редактировалось Сергей. А; 19.03.2016 в 17:59.
19.03.2016 18:09 #1847
Сообщение от vishz
Ну так это по амплитуде! А действующее и среднее после выпрямителя с учётом пропусков?
19.03.2016 18:14 #1848
Я удивляюсь, как с такими познаниями вам ещё доверяют что то ремонтировать...
Сашун, специально для вас про акб http://www.at-systems.ru/quest/new-q...stance-y.shtml
Пока не вызубрите - спать не ложитесь и на форуме ничего не советуйте!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 19.03.2016 в 18:49.
19.03.2016 18:41 #1849
Для того что бы посмотреть есть ли влияние обмоток друг на друга можно посмотреть осцилограмы на обмотках 2х лучевым осцилографом. И будет видно.
Судя по тем осцилограммам что были выложены ранее - сигнал описывается намного более сложной функцией, чем предложено. Так что математика будет сложной. Нужнп ли она сейчас? Это на диплом и не курсач. Этим надо было пару месяцев назад заниматься. Я бы посмотрел осцилограммы и многое стало бы ясно. И нам интересно. И станет ясно про "конфликт" обмоток. Не знаю возможностей программы Владимира, но думаю сообразит как это сделать.
Для Сашуна. В нормальном аккумуляторе внутреннее сопротивление не должно сильно менятся при заряде/разряде. Это правильно. Но процес заряда аккумулятора можно расматривать как работу источника на переменное сопротивление, которое увеличивается по мере заряда.
Кроме того свинцовые аккумуляторы не очень любят бошльшие зарядные токи. Максимум 0,2С. Я имею ввиду рядовые, а не спецаккумуляторы. ЛитийПолимер такой емкости будет запредельной цены.
Последний раз редактировалось ctc655; 19.03.2016 в 18:46.
19.03.2016 18:46 #1850
пост №1002 и затем более ранние...
Страница 185 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
