Страница 199 из 498
113 252
21.03.2016 11:16 #1981
Написано много, но кто в лес кто по дрова.
Зачем нужно померить обороты ХХ с конденсатором? Затем что бы определить с каких оборотов начнется зарядка аккумуляторов на 12/24/48 вольтовую систему. До достижения этих оборотов нагрузки на безжелезном аксиальнике нет. Сопротивление вращению определяется только сопротивлением подшипников. Как только обороты достигли начала зарядки появляется ток, начинается отбор мощности с винта (до этого он крутился в холостую). Если мощность с винта (механическая) превышает ту которую "переварил" генератор то обороты растут дальше. До тех пор пока мощности не выравняются. Быстроходность винта на которой установится баланс не обязательно будет оптимальной и КИЭВ будет не максимальным. Но ток все-равно будет и генератор от нагрузки не "остановится".
Просто для примера взял ексельку расчета лопастей с другого форума http://windpower-russia.ru/showpost....5&postcount=31. Поэкспериментировал с исходными данными. Итак диаметр винта 4 метра, 3 лопасти, быстроходность 6,5.
Скорость ветра/мощность/обороты/КИЭВ:
7м/с - 1172Вт - 217об/мин - 0,45
12м/с - 5912вт - 372об/мин - 0,45
10м/с - 3432Вт - 310об/мин - 0,45
5м/с - 290Вт - 155об/мин - 0,31
5м/с - 310Вт - 119об/мин - 0,33 (это для быстроходности 5)
15м/с - 11541Вт - 465об/мин - 0,45 (осевая нагрузка 142кг)
Я не призываю Владимира делать лопасти из "какашкиной трубы". Это просто для ориентира по мощности-габаритам-оборотам. Видно что лопасти в 2 метра хватает для этого генератора если принять его максимальную мощность в 4 кВт (больше статор скорее всего перегреется). И не нужно нервничать что на 5 м/с около 300Вт - после 10м/с нам уже нужно уходить в защиту. Не нужен ему винт больше.
По поводу "конфликта фаз". Если каждая фаза выпрямляется отдельно, а потом они в параллель/последовательно то никакого конфликта быть не может. Ток в обмотке наводится магнитами, а не берется откуда то извне. И в соседних частях катушек (накрываемых одним магнитом) он в одну сторону. Не нужно соединять катушки в "звезды" и "треугольники" тут не тот генератор где это нужно делать.
403 464
8 187
21.03.2016 11:32 #1982
Ну вот, слава богу, толковых специалистов-практиков прибыло!
403 464
8 187
21.03.2016 11:37 #1983
Сообщение от vishz
Не должно быть. Все фазы должны быть одинаковые. Прямыми - это как? Не трапеция, а прямоугольник?
Совершенно верно! Только прошу немного подождать и никакие вопросы Владимиру не задавать! Он ещё толком не разобрался с фазами и соединениями на своём гене, постоянно путается. Простим ему, потому как он только начинающий электрик, и это дело ему даётся очень трудно...
Уже понасоединял, хорошо хоть разобрался...
Мы с ним сначала разберёмся в скайпе, всё ли правильно он соединил.
Торопится он с выводами, торопится....
Последний раз редактировалось РемЭл220; 21.03.2016 в 11:57.
403 464
8 187
21.03.2016 11:41 #1984
Сообщение от KAA78
Затем, что эти данные нужны ТОЛЬКО МНЕ!!!! Для коррекции программы предварительного расчёта нужно амплитудное значение ЭДС. Потому как действующее переменное и среднее после выпрямителя очень сильно зависят от формы сигнала. А мультиметры заточены под синусоиду.
113 252
21.03.2016 12:07 #1985
Сообщение от РемЭл220
Вот ведь жадный Эти данные нужны и при расчете винта. Чтобы понять на каких оборотах начнется зарядка, и на каком ветре с какой быстроходностью и КИЭВ это произойдет. А для того чтоб нормально посчитать винт нужно нагрузочную характеристику снять. Желательно на полу разряженные аккумуляторы (чтоб они ток нормально брали). Хотя пойдет и на нихромовые спирали.
242 655
6 135
21.03.2016 12:51 #1986
Для снятия нагрузочной характеристики аккумулятор не годится. Только сопротивление.
403 464
8 187
21.03.2016 13:17 #1987
Сообщение от vishz
График выходных напряжений для 4-лучевой звезды.
График при последовательном соединении четырёх фаз.
Синие графики - для синусоидальных сигналов, зелёные - для искажённых синусоид.
Тут можно поиграться сдвигом фаз, кому интересно...
Тип файла: jpg Сложение при 4-х лучевой звезде.jpg (261.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
21.03.2016 14:50 #1988
А). Ремельчик, наверное своим чутьем почуяли?... Желудком чую, Ви еще поспорите!!!
Б). Вас не смущает Ваш баланс красних пальчиков???... Тък, и еще вопросик ниже:...
Совершенно верно! Только прошу немного подождать и никакие вопросы Владимиру не задавать! Он ещё толком не разобрался с фазами и соединениями на своём гене, постоянно путается. Простим ему, потому как он только начинающий электрик, и это дело ему даётся очень трудно......
В). Ето простите что и как случилось??? После шести месяцев под Вашим руководством!!!!.. Да как ето так?? Ему-то путатся, а Вам то как???... После 2600 сообщений, мнении, в темме??? Для тех, кто не в залле - тему уже чистили!!!
Г). И еще предложение лично к Вам: хватить врать Вове про 4-фазник!!! Лучше помогите ему сделать 4-фазник!!!!...
Последний раз редактировалось hrpankov; 21.03.2016 в 15:08.
403 464
8 187
21.03.2016 15:12 #1989
Сообщение от hrpankov
Ето простите что и как случалось??? После шести месяцев под Вашим руководством!!!!.. Да как ето так?? После 2600 сообщений в темме??? Для тех, кто не в залле - тему уже чистили!!!
Вот так, к сожалению, получилось. Пока был на работе и ехал домой, Владимир такого понасоединял и намерил, что ещё не всё на данный момент разгребли и проверили. Мы ему поверили, и я в том числе...В итоге, каждый раз - новые данные. Спешит он с выводами, делает ошибки в соединении, спешит и выкладывает на форум....и этим вводит посетителей форума в заблуждение. Многофазные системы - это не просто даже для специалистов.
Ничего, в скайпе научимся, разберёмся, перепроверим, разгребём ошибки, хоть это и не просто, находясь за тридевять земель друг от друга. Генератор будет СУПЕР, всем генераторам ГЕНЕРАТОР!
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
21.03.2016 15:19 #1990
....Пока был на работе и ехал домой, Владимир такого понасоединял и намерил, что ещё не всё на данный момент разгребли и проверили. Мы ему поверили, и я в том числе...В итоге, каждый раз - новые данные. Спешит он с выводами, делает ошибки в соединении, спешит и выкладывает на форум....и этим вводит посетителей форума в заблуждение. Многофазные системы - это не просто даже для специалистов!!!..... Генератор будет СУПЕР, всем генераторам ГЕНЕРАТОР!
. . . . Ну и Гебельс же Ви!!!...Одна утеха для всех, вероятность 0,1%, что оба не появитесь на сайте перед воздвигом мачти!!!...
Страница 199 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
