в качестве решения по оборотам согласен. Но если изначально более точно все посчитать, то ни мультипликаторы ни трансформаторы не нужны.
только не 1 а 4 ЛАТРа на каждую фазу надо. |
Посчитать-то можно. Но выходит, чтобы удвоить мощность при фиксированных оборотах, нужно купить в два раза больше магнитов и меди. Как бы расходы на 2 умножаются. Хорошо, когда есть выбор. Но, если бабок нет, то мультипликатор безальтернативен, наверное...
А если разделить тор на 4 части по градусам, и намототь секторно - в каждом секторе по одной фазе. Ведь трехфазники мотают на одном магнитопроводе. И витков там на каждой фазе бедет раза в 4 меньше, чем при родной обмотке на 220В
Поскольку никакая ветроустановка не предназначена для работы на другую нагрузку, кроме аккумуляторной, напрямую.
А смысла топить летом или попусту стачивать щетки в щеточном узле я не вижу. Разумеется, Владимир74 имеет полное право отапливать своей ветроустановкой окружающую природу, например, выставив летом за дверь тепловентилятор на 5-6 киловатт |
А надо было просто намотать более тонким проводом, и зарядка бы шла веселее при низких оборотах. |
Насколько я помню ... от одной фазы мы получали условия для зарядки 12 вольтового акка ...
Применение трансформатора ... потеря тока ... кпд на преобразование и нагрев ... А если соединить вторички опять - таки последовательно ... тот же эффект торможения ... |
Есть, конечно. На каких-то оборотах гена разлетится на куски от центробежных сил и вибрации. Но, когда речь о 100-200 оборотах, почему бы не поставить мультик на 2 где-то.
Чем больше коэффициент передачи мультипликатора ... тем большую мощность (момент вращения ) к нему придётся прилаживать ...
Последний раз редактировалось mocart; 23.03.2016 в 12:44.
