Страница 213 из 498
159 60
0 8
23.03.2016 10:38 #2121
Сообщение от _Kronus_
Выход очевиден. Чтобы получить нужные обороты на генераторе и впендюрить большой винт, нужен мультипликатор!
в качестве решения по оборотам согласен. Но если изначально более точно все посчитать, то ни мультипликаторы ни трансформаторы не нужны.
159 60
0 8
23.03.2016 10:40 #2122
Сообщение от vitalybo
Владимир74, посмотри старый ЛАТР на 2 КВт и можно реально я думаю намотать на его железе в режиме автотрансформатора.
кстати вариант, продают часто еще совдеповские.
только не 1 а 4 ЛАТРа на каждую фазу надо.
30 4
2 9
23.03.2016 10:48 #2123
Сообщение от AlexeyGT
Посчитать-то можно. Но выходит, чтобы удвоить мощность при фиксированных оборотах, нужно купить в два раза больше магнитов и меди. Как бы расходы на 2 умножаются. Хорошо, когда есть выбор. Но, если бабок нет, то мультипликатор безальтернативен, наверное...
9 23
0 3
23.03.2016 10:48 #2124
А если разделить тор на 4 части по градусам, и намототь секторно - в каждом секторе по одной фазе. Ведь трехфазники мотают на одном магнитопроводе. И витков там на каждой фазе бедет раза в 4 меньше, чем при родной обмотке на 220В
159 60
0 8
23.03.2016 10:49 #2125
Поскольку никакая ветроустановка не предназначена для работы на другую нагрузку, кроме аккумуляторной, напрямую.
А смысла топить летом или попусту стачивать щетки в щеточном узле я не вижу.
Разумеется, Владимир74 имеет полное право отапливать своей ветроустановкой окружающую природу, например, выставив летом за дверь тепловентилятор на 5-6 киловатт
Глупость, ветряк может кроме АКБ выполнять кучу всяких полезностей. Посчитайте сколько надо энергии чтобы нагреть воду(ГВС) для семьи в 4 человека например - комфортное водоснабжение около 70 литров на человека в сутки. Тоесть 300 литров в сутки с 20 до 60 - имеем мощность 13,3 кВт. Так что утилизировать излишнюю энергию можно легко даже летом, при этом имеем экономию газа (электричества, дров и т.п.).
30 4
2 9
23.03.2016 10:50 #2126
Если надо железо, то можно сгоревший ЛАТР поискать. Может, в сервисах такие валяются.
159 60
0 8
23.03.2016 10:51 #2127
по вашему выходит что предела по повышению оборотов у гены нет? быстрее крутишь больше мощность. Я же говорю если правильно расчитать то мультик не нужен, а если крутить слишком сильно можно и сломать (сжечь).
А надо было просто намотать более тонким проводом, и зарядка бы шла веселее при низких оборотах.
516 208
29 2
23.03.2016 10:56 #2128
Насколько я помню ... от одной фазы мы получали условия для зарядки 12 вольтового акка ...
Применение трансформатора ... потеря тока ... кпд на преобразование и нагрев ...
А если соединить вторички опять - таки последовательно ... тот же эффект торможения ...
30 4
2 9
23.03.2016 10:58 #2129
Есть, конечно. На каких-то оборотах гена разлетится на куски от центробежных сил и вибрации. Но, когда речь о 100-200 оборотах, почему бы не поставить мультик на 2 где-то.
516 208
29 2
23.03.2016 10:59 #2130
Чем больше коэффициент передачи мультипликатора ... тем большую мощность (момент вращения ) к нему придётся прилаживать ...
Последний раз редактировалось mocart; 23.03.2016 в 12:44.
Страница 213 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
