Тихоходный генератор для ветряка
Страница 70 из 101
159 60
0 8
23.03.2016 23:40 #691
Сообщение от _Kronus_
Кстати, трубу можно обрезать так, чтобы шаг всех профилей по длине лопасти был одинаковым. Конечно, если это нужно.
шаг винта (турбины).
У правильной лопасти с "круткой" все профили сечений под разными углами (шаг сечения разный).
Сделав то что предлагаете вы, получим лопасть старой доброй мельницы, с плоской лопастью и одинаковым по сечениям углом атаки. КИЭВ там далек от идеального.
942 4
23.03.2016 23:50 #692
На - http://vetryaky.ru/raschet-lopastey-dlya-vetryakov/
Главное - не бойся! Если знаешь таблицу умножения - разберешься! Не старайся понять все сразу. Прочел кусок - обдумай, все ли понял. Не понял - прочти еще раз. Не ленись перечитать пару раз от начала.
Если убедился, что все понял, читай потом http://vetryaky.ru/statya-haynera-dyornera/
И пойми - поскольку нету одинаковых генераторов, поэтому нету и одинаковых "хороших" пропеллеров - под каждый генератор нужен свой пропеллер.
159 60
0 8
23.03.2016 23:55 #693
золотые слова. знаком с этим сайтом.
30 4
2 9
23.03.2016 23:58 #694
Сообщение от AlexeyGT
Вовсе нет. Постоянный шаг лопасти предполагает разные углы атаки на каждом профиле по длине.
942 4
23.03.2016 23:58 #695
КИЭВ лучше 0,35 тебе все равно сделать не удастся.
Теперь помножь мощность в таблице на 0.6 = КПД твоего генератора. И поймешь что получится для твоего 1,5 метрового ветряка.
Тип файла: jpg !table.jpg (51.2 Кб, 0 просмотров)
159 60
0 8
24.03.2016 00:11 #696
запорит 2-3 лопасти пока руку набьет, может и до 0,4 доберется
942 4
24.03.2016 00:17 #697
У лопасти из трубы КИЭВ на 200 об/мин. больше 0,28 не бывает - у трубы крутка вдоль лопасти (угол атаки) постоянная - КИЭВ 0,4 у лопасти из трубы - это фантазии.
159 60
0 8
24.03.2016 00:28 #698
я думал что уже уговорил человека отказаться от .овнотрубы для турбины и применить нормальный профиль.
если трубу правильно вырезать то углы атаки сечений будут разные, тоесть будет крутка
942 4
24.03.2016 00:54 #699
Это - да, но загнется с шаблонами и разметкой трубы по кривым винтовым линиям. Кроме этого, лопасть из трубы "не держит форму", особенно, - в жару, на солнце.
159 60
0 8
24.03.2016 01:07 #700
не зря ведь она используется там где используется.
Страница 70 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
