Страница 237 из 498
30 4
2 9
27.03.2016 01:13 #2361
Сообщение от spasatell
если 120 сложить с 120 получиться не 140, получиться 110....
Совершенно верно. А я разве утверждал обратное?
862 380
24 1
27.03.2016 01:15 #2362
Сообщение от _Kronus_
ну мы опять вернулись к принципиальной разнице измерения в радианах и градусах...
403 464
8 187
27.03.2016 01:16 #2363
вот ты картинку нарисовал на 8 катушек, а все таки нарисуй на 10 и расположи 20 магнитов, рядом с ними, а потом сделай развертку- это когда катушки и магниты у тебя не по кругу будут расположены, а на прямой...
Не имеет значения сколько катушек нарисовано, имейте в голове 10 шт в каждой фазе. А лучше 1 катушку на фазу и 20 магнитов, давайте даже так.
Я вам градусы даю относительно формируемой кривой ЭДС и сдвиг фаз кривой ЭДС. А какой будет градус оборота ротора - по барабану. Зависит от числа магнитов.
Это - НЕ КЛАССИЧЕСКИЙ генератор.
862 380
24 1
27.03.2016 01:18 #2364
я на сегодня все... утром рано вставать, появлюсь только вечером...в смысле часов в 19-20
862 380
24 1
27.03.2016 01:20 #2365
Сообщение от РемЭл220
вот на этом ты и ошибаешься... имеет значение, в голове удержать невозможно, чересчур много разных величин, а градус оборота ротора зависит от совокупности числа магнитов и размера катушки...
403 464
8 187
27.03.2016 01:23 #2366
Завтра продолжим с 1 катушкой на фазу и 20 -ю магнитами...
.....а градус оборота ротора зависит от совокупности числа магнитов и размера катушки..
Этот градус по барабану, забудте вы про него. Число катушек влияет только на величину выходного напряжения и больше ни на что! Главное - шаг магнитов (расстояние между ЦЕНТРАМИ магнитов) и шаг радиальных частей катушки (расстояние между ЦЕНТРАМИ левой и правой сторонами катушки) должны быть равны.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 27.03.2016 в 01:29.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
27.03.2016 10:06 #2367
Значит , есть редуктор 1 / 13
Есть Дизель двигло. Измерял обороты 800...2300 примерно.
Нет шкивов , нет ремней.
Представление минимальное есть как сделать. Надо искать чего БУ....ндааа...вопрос ещё тот.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 27.03.2016 в 10:14.
159 60
0 8
27.03.2016 10:29 #2368
стесняюсь спросить, Вы свой генератор к дизелю прикрутить хотите?
30 4
2 9
27.03.2016 10:42 #2369
Нет там принципиальной разницы. Обе величины характеризуют долю окружности. Можно разбить окружность на 360 градусов или 6,28318530717959... (2*pi) радиан. А можно и в тугриках каких-то считать. Это не важно.
619 325
3 22
27.03.2016 12:09 #2370
Сообщение от AlexeyGT
Как не странно...да.
...но только, для испытания.
Есть "колун" недоделанный. Там шкив надо двухручейный , вал Д25, на редуктор. Получается с редуктора Д32, и на ген шкив. Ремни надо. 2 шт на колуне так и останутся, а вот два коротких и два шкива надо думать.
Стол, каркас колуна металлический, готовый. Вот там и прикрепить агрегат.
Короче, два в одном...и колун доделаю и ген проверю.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 27.03.2016 в 12:16.
Страница 237 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
