Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 22 из 209
403 464
8 187
24.03.2016 21:20 #211
Сообщение от Сергей. А
.....пусть Владимир попробует пальцем покрутить-
Раз, два, три, четыре, пять, начинаем телепать!!!
55 263
40 9
25.03.2016 19:12 #212
Сообщение от НиколаМастер
Сергей, а почему бы не рассказать подробнее про вашу конструкцию, только не видео, а фото или чертежи, хотя бы описание.
.......я ни кого не учу, не принуждаю, не обязательно делать как у меня- просто показываю направление, в каком как я считаю надо двигаться- минимум приложенных усилий для нормальной работы гены.....не всегда ветер 8-12 метров.....чаще 3-5........
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
25.03.2016 19:25 #213
Сергей. А, как то подробнее, мне реально интересно, а ознакомиться не с чем.
Думать нужно меньше, а соображать — больше
403 464
8 187
01.04.2016 19:49 #214
........... . не раз говорил почему не делюсь...повторять и копировать меня не надо... . лишь показываю направление...и если найдутся те кто понимает к чему . призываю пусть пробуют.....наверняка есть лучшие варианты.... . давно призываю у кого есть опыт и знания- не останавливаться на достигнутом.......а способов намотки хватает- одни лучше другие бесспорно хуже- это надо понять......
Сергей.А, уточни направление! Лично я из твоих сообщений не понял к чему стремиться. Кто понял, поделитесь?!
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
01.04.2016 19:59 #215
Сообщение от РемЭл220
Никто ничего не понял. Направления не было ! На вопросы скользкие ответы и уход от вопроса, или вообще делает вид , что невидит вопросов. Одна болтовня и сказочки !
К чему стремиться ? Каким путём ? Я не понял.
...агент.
255 301
23 18
01.04.2016 20:29 #216
......я бы согласился если б катушки не находились одна в другой- это все ломает......мне не надо.....для себя тест проведите.......это для будующего гены полезно будет......
Возможное разъяснение сказанного Сергеем о причине "конфликта". И это, как я думаю, очень важная и интересная информация.
Если работает одна катушка, то всё отлично происходит в соответствием с законами электромагнитной индукции (ЭМИ). В случае "пересечения синусоид" получается процесс "взаимодействия" двух и более циклов формирования токов разными катушками. Но начать подачу тока катушка может, а вот прекратить невозможно в силу тех же законов ЭМИ. Поэтому происходит смещение фаз коммутации диодов и недобор энергии генератором. По аналогичному принципу работает бобина системы зажигания. В момент прекращения тока прерывателем на вторичной и какой-либо другой обмотке создаётся электрический потенциал, который из бобины поступает на свечу.
Остаётся выразить Сергею огромную благодарность за проделанную работы и множество попыток передачи этого важного момента для нас, ленивых и глупых...
Последний раз редактировалось SVNKz; 01.04.2016 в 20:37.
942 4
01.04.2016 20:39 #217
Сообщение от SVNKz
Ой! Это же надо, а!? Снова появились какие-то синусоиды, которых в генераторе Владимира74 отродясь не было. Мало этого, эти синусоиды еще и пересекаться могут!
Синусоиды - они в голове. В обмотках генератора при работе на нагрузку даже ЭДС нету - только ток электрический. Который, кстати, при работе генератора на акумуляторную нагрузку изменяется во времени вовсе не по гармоническому закону.
Если у Вас есть определенное мнение по
Сообщение от SVNKz
передаче этого важного момента для ленивых и глупых...
Вы можете его пояснить на простом примере - рассмотрите всего ДВЕ катушки - бОльшую и меньшую, вложенные полностью друг в друга. Если немножко подумать, то такие две катушки - это одна катушка просто "больше толстая" - с бОльшим числом витков
403 464
8 187
01.04.2016 21:01 #218
Сообщение от SVNKz
И совсем не по аналогичному! Там используется энергия самоиндукции первичной обмотки с сердечником и кондёр подключается в момент разрыва цепи первичной обмотки, что с катушкой образует колебательный контур. Отсюда и лучший энергетический выход на вторичной обмотке. А в древней контактной системе ещё и защита от обгорания контактов. В современных продвинутых системах этот кондёр образуется межвитковой ёмкостью обмотки и ёмкостью очень быстро закрывающимеся крутыми транзисторами.
Лично я никакого влияния фаз друг на друга не замечаю, если их правильно соединить.
У Сергея А, скорее всего тоже есть пропуски между горбами ЭДС и никакими 120 градусами сдвига между фазами не пахнет. А такой сигнал не всегда можно включать в звезду. Отсюда и поиски лучшей намотки статора - стремление к уменьшению пропусков ЭДС. Это возможно, когда широкие катушки с большим сопротивлением. Тогда и при КЗ вся моща рассеивается на проводах статора и нет большого сопротивления вращению.
55 263
40 9
01.04.2016 21:18 #219
Сообщение от SVNKz
.....почему то никто не пытается даже понять этого......я около года вообще не понимал, что делаю и добьюсь ли чего... не видел примера- а тут и видео не одно с разными тестами, и чего добиваться надо рассказываю- в ответ ...денег хочешь....выложы и все- прогресса в этом направлении не будет, повторение и копирование.....а есть где то способ до которого я не дапер своим умом.......
55 263
40 9
01.04.2016 21:26 #220
Если у Вас есть определенное мнение по Вы можете его пояснить на простом примере - рассмотрите всего ДВЕ катушки - бОльшую и меньшую, вложенные полностью друг в друга. Если немножко подумать, то такие две катушки - это одна катушка просто "больше толстая" - с бОльшим числом витков
.....а если эти катушки разной фазы ничего????? подайте напряжение в разном направлении на каждую.....большая выплюнет маленькую.....
Страница 22 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
