Неизвестная шестиножка
1,233 63
62 32
30.03.2016 11:20 #1
Шестиногая штука в размере меньше чем sot23 (где то 1.5 на 1 мм), поперек написано 3N, вдоль 1Ps. Буква очень маленькая, но больше на s похоже чем на 5. Хотелось бы знать кто этот зверь. Поиск на сахаре выдал не то. На казусе тоже тишь. Может свои что подскажут, местные.
35 0
30.03.2016 15:13 #2
Оно, походу - http://www.infineon.com/cms/en/produ...24e2e9addf6ec4
1,233 63
62 32
31.03.2016 21:58 #3
May be, my friend. Правда яснее концепция не становится. В смысле логика проектировщиков. Частично испарившиеся компоненты мешают понять картину схемотехнического мироздания. Но всё равно - спасибо за потраченное на меня время.
35 0
31.03.2016 22:25 #4
А что, хоть примерно, вокруг нее находится ? Может фото ?
1,233 63
62 32
01.04.2016 15:11 #5
ivdor, если не трудно - как искали, где нашли информацию. Может ещё кому полезно будет.
Трупы - пробитые диоды, с частично оторванной башней транзистор в sot23 и частично отсутствующие планарные компоненты с частично отсутствующими дорожками. Это карлсон из приточной вентиляции, внутри которого собран частотник. EBMPAPST R3G250-AT39-71. На него дают ~220, есть три провода цепи управления -10v DC и control. Меняя управление в пределах 10 вольт меняем обороты. На покойниках и найденной вами штуке собран какой то модулятор, который питается этими 10 вольтами и работает на трансформатор , как я понимаю, развязки. Во вторичной части трансформатора это все превращается в понятное 64 ногому микроконтроллеру задание, тот в свою очередь через здоровенную силовую микросхему меняет параметры вращающегося поля.
Какие то люди подали 220 вместо 10 вольт. Дальше я описывал уже.
Первичка транса не в обрыве. Может удастся при наличии свободного времени нарисовать схему или попытаться сделать свой модулятор, хоть на 555. Плата залита лаком, который почти не протыкается щупами мультиметра. Агрегат пока "вылёживается."
Менее навороченное чудо было от бмв Х5. Контроллером был PIC, частота вращения задавалась шим'ом. Развязки не было - за ненадобностью.
Последний раз редактировалось LEAS; 01.04.2016 в 15:16.
35 0
01.04.2016 18:47 #6
Так ничего сложного, в принципе Как раз на сахаре по 1ps и нашлось - http://caxapa.ru/codebook/?search=1ps
Ну а 6-ногих среди них всего два варианта.
А раз это 2 транзистора в одном, то и собран был, скорее всего, обычный ШИМ типа "тяни-толкай". А на входе система "1-10В" для управления.
Ага. http://www.manualsdir.com/manuals/67....html?download
Судя по схеме 4.4 - ему на трансформатор нужен прямоугольный ШИМ 0-10В с частотой 1-10кГц. А уже по скважности он выставляет скорость. (или сглаживает снова до нужного ему уровня - надо смотреть по схеме, есть ли фильтры после транса)
Хорошо, что развязку сделали )) Хотя транс тоже мог погореть от 220..
Оптопара была бы проще.
А внутри, скорее всего, не частотник, а симисторный регулятор, типа стиралки..
Последний раз редактировалось ivdor; 01.04.2016 в 22:47.
1,233 63
62 32
02.04.2016 10:14 #7
Я тогда этот вариант отбросил. Думал, что это ОУ.
Для симисторного регулятора не нужен нехилый ёмкостный фильтр, процессор и нехилых размеров гибридка. Фото в архиве, так что то не полезло. Внизу фотки - шестиножка.
Тип файла: rar papst.rar (1.43 Мб, 0 просмотров)
2 0
2 0
05.04.2016 10:53 #8
думаю это может быть ОУ
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
