Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 31 из 209
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
04.04.2016 19:35 #301
одно обмотку я намотаю узкую, а вот как бы сразу все намотать? Нужна оснастка,буду думать
Думать нужно меньше, а соображать — больше
942 4
04.04.2016 19:52 #302
Сообщение от НиколаМастер
Для этого надо не торопиться. а сперва вырезать катушки по 2-3 штуки для каждой фазы из картонки или релина/линолеума или толстой ткани проектной толщины и примерить как лягут на заранее размеченной по магнитам фанерке. Или намотать пробные катушки.
Чтоб не делать 18 оправок для катушек каждой фазы, мотают на разборную оправку с длинным слева валиком и со съемными щечками. Намотал одну, снял, укрепил скотчем и, не разрезая провод, сдвинул на валик налево, отмерил сколько нужно запас, надел щечки и мотаешь следующую и т.д.
403 464
8 187
04.04.2016 22:42 #303
Никола! Ёпрст!!!! Какого ты в этой теме про свои катушки????? У тебя своих аж ТРИ темы понаоткрывал! Прекращай тут, эта тема специально для Сергея.А, для вопросов по его гене!!!!!!!!!!!!!
55 263
40 9
05.04.2016 19:17 #304
Сообщение от РемЭл220
......мне не жалко- пусть все меж собой общаются....
31 8
33 1
07.04.2016 00:32 #305
Сообщение от dzen
Статора китайцы заливают эпоксидной смолой. На фото сгоревший из-за плохого теплоотвода статор. Я видел такие. Про характеристики- сказки пекинского леса.
Не забывайте , как медь взаимодействует с магнитным полем и вспомните школьные уроки физики, когда показывали что тако диа- пара- и ферро- магнетики.
Кое что прочитал по теме. Думаете кто то понял о чем Вы писали? Один просто констатирует факт, что кто то дурак, другой бесится, что его не могу или не хотят понять и т.д. Мотор без железа - уменьшение магнитного потока в катушке примерно в 7000 раз, кроме того, при железе магнитный поток забирается железом. Кто размагничивал кинескоп катушкой без железа? - на руках волосы дыбом стоят. Что касается феррита в эл. двигателе - это кто чем собрался и чем крутить, что бы создать хотя бы 10 кГц на обмотке? Без железа - уменьшение мощности в 7000 раз. допустим кажется Володя прочитал патент или (т.д.) как намотать обмотки без "противо э.д.с." , но мощность имеет как толщину провода, так и вольты нужно иметь. Увеличение длины провода при последовательном соединении - увеличили вольтаж, а куда мощность делась? ...............
55 263
40 9
07.04.2016 09:23 #306
Сообщение от Владимир_666
Сообщение от dzen
...Сообщение: от Владимир_666- .......Думаете dzen- кто то понял о чем Вы писали? ................а я также считаю, что без железные аксиальники не стоит делать мощными и нагружать более 500-600 ватт....лишний вес затраты (в том числе и мачта, лопасти огромных размеров) а реализация возможностей под большим вопросом и риском для статора....да и ураган не всегда бывает.....гена должен быть лёгким, легко раскручиваться на слабом ветру короткими лопастями до метра- пусть 150-200-300 ватт но всегда и уже на 4-6 метрах.....не к мощи надо стремиться а искать способы намотки статоров для легкой работы гены, КПД поднимать надо....в разы- реально можно.......
866 125
9 5
07.04.2016 09:38 #307
Я это делал много раз, но реакции волос не замечал. Может, у Вас волосы железные?
403 464
8 187
07.04.2016 10:15 #308
Сообщение от vishz
Волосы дыбом встают от высокого напряжения 25КилоВольт на кинескопе! И катушки тут любые не причём....
55 263
40 9
07.04.2016 14:13 #309
[QUOTE=Владимир_666;198443] Кто размагничивал кинескоп катушкой без железа? - на руках волосы дыбом стоят.
.....работая в теле ателье- регулярно этим занимался, а волосы дыбом и пыль на кинескопе- от высокого напряжения на нем, (особенно если блок развертки лампового на ГП-5... чрезмерной яркости и контрастности.........
403 464
8 187
07.04.2016 15:01 #310
Из всего написанного Сергем А. в разных темах я сделал только один вывод - Сергей соединял фазы ДО выпрямителя в своём 3-х фазном гене и получал ТОРМОЗА. А как раз именно этого ни в коем случае делать нельзя в БЕЗЖЕЛЕЗНОМ (безсердечниковом) генераторе - обмотки не имеют индуктивного сопротивления на такой малой частоте и получается КЗ. Отсюда и тормоз.
Страница 31 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
