Страница 256 из 498
942 4
09.04.2016 01:01 #2551
Из этого нет смысла делать генератор - чересчур мал диаметр ротора:
= низкая скорость изменения магнитного потока = низкое напряжение.
= чересчур мал диаметр ротора = поместится мало магнитов = низкая индукция в воздушном зазоре = низкая мощность.
Но. Можно рассчитывать ватт на 20-30-50 при сильном ветре больше 12 м/с и быстрходном пропеллере (больше 500-600 об/мин) диаметром примерно 80 см.
Понятно, что с "бороться с залипаниями" здесь вообще не нужно, поскольку при слабом ветре такой генератор работать вообще не будет и не должен - разве что мобилку заряжать (5 вольт 0,2 ампер = 1 ватт).
Если решишь перематывать - фаз делай 2. Провод, ориентировочно - 0,3-0.4 - уточнить при расчете.
Остальное читай, начиная отсюда - http://www.induction.ru/library/book...lava3/3-2.html .
403 464
8 187
09.04.2016 09:56 #2552
Сообщение от Владимир 38
ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ! Мотор от СНЕЖЕТЬ 204 ,16 ПАЗОВ. Сколько нужно ставить полюсов?
Железные моторы прошу обсуждать в другой теме!!!!
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
15.04.2016 20:17 #2553
срочно.
завтра буду испытывать генератор.
Ремэл220 напомни сколько Ом нагрузка для моего гены для испытания ?
для параллельного соединения (общее сопротивление генератора 0.3 Ом) - ?
для двух параллельных пар последовательно соединённых ( сопротивление гены около 0.6 Ом ) - ???
Срочно. !
зашёл от знакомого, по этому надо знать оперативно.
Две недели делаю вышку. 21 + 3 м высотой. постройка капитальная.
942 4
15.04.2016 20:47 #2554
Пока нету Ремэл220, напомню, что предполагается использовать генератор для зарядки аккумулятора или 2-х аккумуляторов последовательно. Вот это и есть правильная нагрузка для испытаний. Сопротивление - максимум - единицы ом.
Нету аккумуляторов? - Бери нагрузку с сопротивлением "чем поменьше". Например, 2-киловаттный ТЭН или электрочайник имеет сопротивление 220*220/2000= 24 ома - и то это чересчур большое сопротивление.
Не забудь, что фазы соединяются только после выпрямителей. Поэтому все измерения нужно проводить на выпрямленных токах.
619 325
3 22
15.04.2016 21:04 #2555
мне писал....точно не помню...кажись..0.3 Ом сопротивление нагрузки для соединённых фаз параллельно.
есть пружина от старого сварочного аппарата. с примерно таким сопротивлением. измерял.
зайду утром. в 9 утра.
619 325
3 22
16.04.2016 08:50 #2556
Привет.
подключил пружину 0.3 Ом. перед тем,как крутануть генератор приводом, крутанул рукой ("по Сергею" ) . амперметр потух ( более 20 А), на вольтметре 10 В увидел.
а если я амперметр подключу только на одну фазу ? потом результат множить на 4 ( 4 фазы). ну а вольтметр стандартно подключён.
что скажите ?
будет ли сильно греться обмотка генератора с нагрузкой с таким сопротивлением ??
Ремэл220 аууу !
942 4
16.04.2016 11:21 #2557
Не сходи с ума! 15 вольт на нагрузке 0,3 ома = ток 50 ампер!!
Сказано же на 2 сообщения выше, что надо делать! Если предполагаешь заряжать 1 аккумулятор 1-й фазой, а аккумулятора нету - подбери сопротивление, чтоб напряжение было такое, как при зарядке - вольт 16-20.
К испытаниям нужно готовиться - хотя бы себе на бумажке планчик набросать - что нужно и, что и как измерять. А не метаться лихорадочно с вопросами за полчаса до начала...
619 325
3 22
16.04.2016 14:49 #2558
ХХ можете найти, раньше давал.
но всё таки как то снял.
ХХ параллельно 4 фазы такой.
обороты / Вольты.
147 - 38.5
185 - 46.7
196 - 50.4
261 - 68.8
295 -77.8
325 - 84.5
331 - 87.5
с нагрузкой. сопротивление 0.3 Ома.
обороты / Амперы / Вольты / Ватты
100 - 33 - 13.7 - 452
137 - 40.6 - 18.4 - 747
143 - 44.7 - 18.9 - 845
150 - 48.6 - 20.2 - 982
151 - 48.96 - 20.5 - 1004
160 - 51 - 21.7 - 1106
200 - 66.4 - 27 - 1793
с нагрузкой. сопротивление 0.7 Ом.
62 - 14.12 - 9.1 - 128
125 - 29.6 - 18.8 - 556
145 - 35.7 - 21.9 - 781
151 - 37.6 - 22.8 - 857
160 - 40.4 - 24.3 - 981
183 - 44.4 - 27.4 - 1216
195 - 48.4 - 29.1 - 1408
206 - 51.6 - 31.4 - 1620
212 - 52 - 31.6 - 1643
247 - 60.4 - 36.3 - 2192
246 - 61.6 - 36.3 - 2236
264 - 64.3 - 38.6 - 2481
264 - 75.92 - 36 - 2740
концовка такая вот...наверное пружина нагрелась сильно...а пружинка то не хилая...дымок от неё пошёл.
при замерах пользовался фоттоапаратом. ловил камерой точно все три составляющих. обороты/амперы/вольты..а вот..Ватты так, просто посчитал.
что можно сказать по этим данным ?
Ремэл220, надо ли испытывать 2 параллельные пары подключенные последовательно. и на какой нагрузке тогда ? ( сопротивление - ? )
Последний раз редактировалось Владимир.74; 16.04.2016 в 15:01.
866 125
9 5
16.04.2016 16:11 #2559
Сказать можно одно - великолепно! Я ожидал гораздо хуже. Но без котроллера не обойтись. Проводить испытания с другим соединением фаз смысла нет - результаты можно и рассчитать. Поздравляю!
619 325
3 22
16.04.2016 18:07 #2560
Сообщение от vishz
СПАСИБО !!!!!! )))
провёл таки на малых оборотах, с соединением фаз после выпрямителей 1 и 3 , 2 и 4 параллельные пары последовательно.
то есть, после выпрямителей 1 и 2 последовательно , 3 и 4 последовательно, потом сложил параллельно.
нагрузка с сопротивлением 0.7 Ом.
обороты/Амперы/Вольты/Ватты.
69 - 19.86 - 11.2 - 222
84 - 22.72 - 13.3 - 302
90 - 23.24 - 13.8 - 320
92 - 23.56 - 13.8 - 325
94 - 25 - 14.8 - 370
104 - 27.76 - 16.8 - 466
107 - 27.6 - 16.6 - 458
125 - 32.16 - 19.5 - 627
126 - 32.94 - 19.1 - 629
128 - 33.84 - 19.9 - 673
как то так.
жду коментариев всех , кто посещал данную тему.
( после 25 числа выложу фотографии испытаний ...а так же , в других темах будет вышка, винт и многое другое..)
Страница 256 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 08:58.
