Раз в разделе обсуждается весь комплекс ветроустановок в целом.
То почему бы не разместить такую себе тему, где агрегат, точнее генератор будет трудиться добывая электричество. Выкладываю свою мачту. Трёх опорная. Надеюсь, будет очень полезно. Мачта состоит из трёх секций. Собранная на фланцевых соединениях. Первая около 11 метров. Вторая и третья по 4 метра. Четвёртая, выдвижная. Выдвигаться из направляющих , сделанных в третьей секции, будет ещё на 3 метра. В общем высота по проекту минимум 22 метра. Имеются забетонированные основы для растяжек. 3 штуки. Вес бетона в каждой около 300 кг. Глубина 150...170 см. Общий вес бетона , вместе с основанием, не менее трёх тон. Материал. Труба 89, 76, 60. Выдвижной 32 мм. Уголок 45, 37, 35, 30. Вес не более тонны. |
Третья и четвёртая секция.
На фото видно пластины, крепежи, с отверстиями под крепление болтами самодельного крана для подьёма секций, гененатора. Такие "уши" есть на каждой секции. Фланцы на верху третьей секции срезали. "Переиграли" конструкцию , а с ней и высоту, урезав на пару метров. Что б не делать лишнюю секцию специально под направляющие выдвижной секции, и "корзину" для обслуживания. Сделали всё в третьей секции. Тяжеловата конечно, но не более 150 кг веса получилась.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 24.04.2016 в 12:34.
Ещё доваривать косынки к фланцам.
Доводить 4 секцию до ума под поворотную ступицу. Работы ещё хватает. Отпуск закончился. Как в словах..."рыбак вернувшись домой, обессилив рухнув на стул, еле продохнул...уххх...прекрасно отдохнул". |
И так, подымать первую секцию в 11 метров планирую "лягушкой", такая штука. Закреплю за большой пенёк. Через рычаг с блоком. И растяжек для стабильности равновесия оси.
Вторую,третью, четвёртую самодельной стрелой. Почти вертикальной. С блочком на вершине. Закреплённой болтами к одной из труб секции, для этого "уши" приварены. Использовать для стабильности , крепости стрелы лёгкими растяжками. Тянуть/ подымать через заводской блочёк, и талью, по маркировке 250кг. В несколько этапов, перематывая таль, фиксируя подымаемую секцию к стоящей уже ниже. В общем не спеша. Кран на колёсах , не "светит", нет подъезда , нет места. Стараюсь всё делать максимально надёжным, крепким. Продумывая до мелочей...таких как даже подъёма этого самого крана ( стрелы).
Последний раз редактировалось Владимир.74; 24.04.2016 в 12:52.
То что бетонировал под растяжки хорошо бы сделать усечённым конусом, широкой частью внизу, тогда его вырвать будет практически невозможно. 300кг может быть маловато при порывах ветра. И растяжек по кругу я бы сделал 4, так проще правильно угол соблюсти, особенно когда маловато места. Ну это так, на будущее, для тех кто будет делать подобное.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 24.04.2016 в 22:22.
