Страница 270 из 498
938 4
27.04.2016 20:26 #2691
Сообщение от Владимир.74
Человек сказал , что 4 Ом. Это сколько Кв если на 220 В стояла ?
N = U * U / R = 220 * 220 / 4 = 12100 W = 12,1 kW
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
27.04.2016 20:30 #2692
60 см длинна. Это реально ? Думаю нет.. значит реальней на 110 В, тогда 3,025 Кв.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 27.04.2016 в 20:44.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске – обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
619 325
3 22
28.04.2016 21:34 #2693
Вопрос.
Как то можно в данном генераторе соединить концы проводов фаз до выпрямителей ? Хоть попробовать ? Или нет смысла ?
Вместо 8 концов, к примеру сделать 6.
К примеру 1 и 3 фазы. Имеют 4 конца . Но не параллельно складывать (понятно, что нельзя ! ) , а только одну пару концов сложить , что б получить 3 конца....к примеру.
Задаюсь вопросом, как в трёхфазниках складывают... только не все 4 фазы лепить в "звезду" (уже пробовали) а только пары.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 28.04.2016 в 21:50.
938 4
28.04.2016 22:07 #2694
Уже же обсуждали раз 10 ... . Графики напряжений в фазах у тебя есть. Напечатай их на бумажке, возьми в руки циркуль-измеритель (который с иголочками на обеих ножках) и сложи на графике напряжения в выбранных тобой фазах - увидишь, что получится.
619 325
3 22
28.04.2016 22:12 #2695
Знал бы я, как надо чего делать , не спрашивал.
403 464
8 187
28.04.2016 22:35 #2696
Владимир 74, подумай, в качестве кабеля снижения использовать СИП- кабель, которым сейчас линии 0,4 кВ по столбам тянут и частные дома подключают. Узнай, сколько он там у вас стоит.
Вот тут ознакомься http://electricvdome.ru/montaj-elect...rovod-sip.html
http://www.restart24.ru/chto/sip-kab...o-takoe-2.html
Вот наши цены http://skkk-kabel.ru/catalog/provod-sip/sip-4
Надо посчитать падение на проводе, думаю СИП -4х25 тебе подойдёт http://skkk-kabel.ru/product/provod-...od-sip-4-2kh25
Сколько метров будет до места установки АКБ???
Последний раз редактировалось РемЭл220; 28.04.2016 в 22:57.
619 325
3 22
28.04.2016 23:07 #2697
http://ptk-veles.in.ua/sip-4/
Буду опускать на тросе. По наклонной вниз, по самому короткому участку. (Как растяжка )
Метров 35, генератор - подвал. ( высота вышки будет 22 м)
Надо 2 кабеля . Если выпрямители в подвале. 8 жил.
Надо 1 кабель. Если на вышке выпрямитель.
Это 4 жилы.
Почему 4 ? Элементарно. Складываю попарно на верху ( 1 и 3 , 2 и 4 )...Возле гены. Вот эти сложенные пары и опускаю. Тут в подвале, что хочу то и делаю.
Можно СИП 4. ( 4 Х 35). ЗАТО ОДИН КАБЕЛЬ.
ЭТО ЛУЧШИЙ вариант.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 28.04.2016 в 23:17.
938 4
28.04.2016 23:10 #2698
Сообщение от РемЭл220
Если ставить аккумуляторы и инвертор в подвесной на мачту шкаф - 24 метра.
619 325
3 22
28.04.2016 23:14 #2699
На морозе ??
Читайте выше.
619 325
3 22
28.04.2016 23:20 #2700
Это 4 жилы.
ЭТО ЛУЧШИЙ вариант.
Если так делаю, то при последовательном сложении фаз, напряжение, будет возвращаться обратно к диодам. Диоды будут на 3 секции ( где корзина ), на 18 метрах од земли. Как вариант ?
Понятно очём я ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 28.04.2016 в 23:46.
Страница 270 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
