Холодильник BEKO RDP6500HCA. Сломался компрессор R600
Страница 4 из 4
89 270
12 8
01.11.2015 23:23 #31
Сообщение от bevelsi
MB98NBEM-167wt,но на 450 lt?а как норму заправки 134 ловил?
заправлял до тех пор пока испаритель холодильной камеры не покрылся полностью инеем ,на сколько помню давление на обратке при рабочем состоянии +2 при комнатной %20-25 ,я еще не давно холодильник аристон но тут был газ 134 и No Frost объем литров 400 может чуть меньше ,так вот я летом заглядывал компрессор кипел и звук был как у трактора так как было слишком жарко и вентилятор не успевал остудить радиатор ,дней 15 назад сменил компрессор так же вставил идентичный на 180 ватт и добавил радиатор от кулера ,эффект превзошел ожидания и тут термостат был испорченный и продукты просто замерзли ,а когда побрызгал водою компрессор то давление на обратке ушло в минус тем самым ввел меня в заблуждение
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
Аватар для bevelsi
97 215
06.11.2015 01:45 #32
если заправляеш систему работающю на 134 134фреоном то да давление на всосе у рабояего агрегата будет +1~+2,но если ставиш компресор на 134 в систему работавшую на 12 либо 600,то давление на всосе будет уже совсем другим.так как капилярка у 600 короче.отсюда и перегрев системы.это о дополнительном кондесаторе.лично я не ставлю компресора 134 вместо 600 либо 12,а вот на оборот тоесь 600 или 12 вместо 134 то да.производительность 600 намного выше 134
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
89 270
12 8
07.05.2016 21:48 #33
холодильник BEKO DNE49480 D замена компрессора
Не стал открывать новую тему так как тема схожа
Попался холодильник BEKO DNE49480 D с компрессором MTS170MT S 222-12
R-600 без данных даже в инете. Мощьность????
И имеется компрессор aspera 160W R12. Можно ли заменить ? если да то наверно эффективнее заправить R12?
Тип файла: jpg IMG_20160507_160047.jpg (1.11 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160507_155907.jpg (643.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160507_185721.jpg (1.50 Мб, 0 просмотров)
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
Аватар для bevelsi
97 215
08.05.2016 00:13 #34
Сообщение от Ваген
работать будет нормально.только заправляй 12.конструкция поршневой отличается от 600 так как молекула 12 болше в два раза изобутана,работать будет громче.капилярка один в один ПРАКТИЧЕСКИ подходит,не забывай что 600 работает в вакуме -4 ~ -5 у 12 избыток +0,3 ~ +0,5
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
