Переделка матрицы на 12В
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
24.05.2016 09:43 #1
Подскажите пожалуйста.
Нужно переделать точечные ломпы для встраиваемых светильников. Они на 220В, нужно на 12В сделать. Возможно?
Разобрал лампу. Там 7 светодиодов, включены последовательно. На них приходит 123В. Как это? Получается на каждый приходится 17В . Они не стандартные разве? Я думал у них питание 4,5в...
Думать нужно меньше, а соображать — больше
242 655
6 135
24.05.2016 11:35 #2
А драйвера нету рядом? Какие лампы? Фото хотя бы.
52 53
3 1
24.05.2016 22:46 #3
лампа Wolta. Попробовал подключить один светодиод в 12В - не горит
242 655
6 135
24.05.2016 22:58 #4
А фото можно?
52 53
3 1
25.05.2016 09:28 #5
Да. Чуть позже, фотик уехал
21 1
26.05.2016 09:54 #6
Сообщение от НиколаМастер
Видите-ли , стандарты меняются вместе с технологиями . А то бы так и ездили на "стандартных" паровозах . Да и Китай при производстве ширпотреба стандарты вертел на одном месте , мягко говоря . Драйвера там скорее всего , нет . Конденсаторный балласт .
19 1
26.05.2016 11:25 #7
Скорее всего, это светодиодные модули, они содержат несколько светодиодов включенных последовательно. У меня есть модуль для 30-и Ваттного прожектора, у него рабочее напряжение 16-18 В и в нем много кристаллов, соединенных последовательно и параллельно.
242 655
6 135
26.05.2016 11:27 #8
Ждем фото. Сейчас цена драйверов копеечная и проще поставить драйвер, чем лепить на конденсаторе.
52 53
3 1
27.05.2016 07:30 #9
Да видимо модуль содержит несколько сборок и рабочее напряжение выше 12 в...
а что такое драйвер?
242 655
6 135
27.05.2016 08:11 #10
Драйвер для светодиодов - это может быть микросхема, может быть блочок для питания светодиодов необходимым стабильным током. Сейчас есть драйверы на 220 В без применения катушек. Посмотри что там есть в самой лампе. Какие светодиоды стоят, их размер. Может действительно стоять несколько линеек со светодиодами и драйвером. Надо это увидеть. Рассмотрите внимательно и нам расскажите.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
