Страница 291 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
06.06.2016 23:24 #2901
Сообщение от РемЭл220
По всем книжкам мощность пропеллера НЕ ЗАВИСИТ от числа лопастей! Зависят ТОЛЬКО ОБОРОТЫ и КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ.
По таблице. Крутящий момент сильнее , это и надо. Это раз.
Во вторых обороты винта в трёх лопастнике имеют большой разброс с начала и дальше.
403 464
8 187
07.06.2016 02:25 #2902
По пропеллерам:
http://mirvetra.com.ua/stabilize.html
http://www.windandwet.com/windturbin...calc/index.php
https://alternativenergy.ru/vetroene...a-magnusa.html
Последний раз редактировалось РемЭл220; 07.06.2016 в 02:39.
619 325
3 22
07.06.2016 15:58 #2903
Сергей, так что ты тут увидел такого ?
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...postcount=2014
И вопрос к спецам. Значит у меня диоды Шоттки 20А. На каждой фазе в выпрямителях. Так вот, какой общий ток можно получать с генератора, если все 4 Фазы соеденены после в две параллельные пары последовательно.
А так же, если все 4 фазы соединить последовательно.
Единственное, что сейчас понимаю, то при параллельном соединении 4 Фаз, максимальный ток , который можно получить без убийства диодов, 20+20+20+20 # до 80 А.
А при последовательных соединениях ? Как на вложении...
Тип файла: jpg statia_3.11.JPG (24.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 07.06.2016 в 16:12.
866 125
9 5
07.06.2016 16:32 #2904
Если диод рассчитан на 20 А, то в мостовой схеме он даст 40 А. При параллеьном соединении 4 фаз будет 4Х40=160 А, при последовательном останется 40 А.
619 325
3 22
07.06.2016 16:47 #2905
Сообщение от vishz
При последовательном соединении 4 Фаз, максимальный, снимаемый ток - 40 А.
При проследовательном соединении 2 пар параллельно сединённых фаз, максимальный ток 2х40 = 80 А ?
Я верно понял ?
55 263
40 9
07.06.2016 17:37 #2906
Сообщение от Владимир.74
.....3 одно фазника в одном статоре, так и остались....раз 5 писал когда обсуждали....
837 297
47 1
07.06.2016 18:12 #2907
Сообщение от vishz
Уважаемый vishz, как это-как это-как это? Разве во всех обмотках ЭДС генерируется одновременно? Уважаемый новоиспечённый гуру и так пускает пузыри, а Вы ему ещё якорь подвешиваете.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
07.06.2016 23:02 #2908
403 464
8 187
08.06.2016 02:46 #2909
Владимир, покрути гену на 36В, три АКБ последовательно, 4-фазы параллельно.
Не нравится мне результат на 24 и 48В при твоём слабом ветре.
866 125
9 5
08.06.2016 04:03 #2910
Сообщение от САТИР
Для диодов нормируется средний ток за период. Для мостового выпрямителя для каждой пары диодов средний ток за период в два раза меньше выпрямленного тока нагрузки. Т.е., если мостовой выпрямитель, как и любой двухполупериодный, состоит из 20-амперных диодов, то выпрямленный ток может быть до 40 А.
Если кто-то вешает якорь, то не я.
Страница 291 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
