ЗУ Makita DC1414T мигает зелёный LED
Страница 3 из 7
0 3
2 1
04.06.2016 09:36 #21
Схему получил. Примите мое восхищение Вашим трудом. Сразу ответить не могу, надо вскрыть свой, посидеть с умным видом, потыкать щупами. не то транзисторы, не то спаренные стабилитроны...
Последний раз редактировалось NICCOT; 04.06.2016 в 10:13.
2 0
05.06.2016 10:53 #22
NICCOT - да перестань, чем восхищаться то???, обычная рутина когда нет схем. На данную схему было потрачено 2часа.
...ну то, что это стабилитроны мало вероятно. Посмотри какая маркировка нанесена на таких же SMD компонентах у твоего ЗУ(с условием если схема совпадает), а там будем думать.
942 4
05.06.2016 13:26 #23
Сообщение от Dzaki
Сашун - хорош прикалываться. У той зарядки от которой он просит схему,,, ,,,у неё далеко ни диодный мост и пара конденсаторов (как на твоей присланной)
Я прислад 4 схемы лучших зарядок. Мало - на еще - http://go-radio.ru/ustroystvo-zaradki-shurupoverta.html .
0 3
2 1
06.06.2016 06:52 #24
Сообщение от Dzaki
vartom - в схеме есть недочеты. Исправляю. Подскажи лучше чего это за SMD компонент
по всем параметрам которые нашел это биполярный транзистор, NPN типа. Но когда начал прозванивать, нифига. На плате таких 4шт. Вероятность того что они все вылетели очень мала. Вопрос тогда, что ЭТО???
Не смог выделить время на вскрытие своего зарядника, но по моим данным это транзисторы фирмы Филипс BC817-40. Вероятность вылета радиодеталей горстями не так уж мала. Недавно ремонтировал Bosch, так там вылетает все, что угодно, кроме предохранителя.
2 0
06.06.2016 08:07 #25
Сашун - не 4 а всего 2 посмотри повнимательней. То что они лучшие?!, это под вопросом. То, что без лишних наворотов, да, не спорю. А ты сможешь дать объяснение работы, скажем HCF4060BE???, что это такое и как работает. То, что это контроллер это только в догадках, но скорей всего именно так. Но чем прошит внутри и логику работы, такой инфы нет. А они практически в каждой зарядке. Datasheet-а на них нет. А у каждого бренда он свой. Правда горят редко, но всё таки - я бы вот не отказался от инфы на них.
Сашун - пост #12 сей темы
...твои данные не верны. BC817-40 - это самый бональный биполярник имеющий 500-600 мВт при прозвонке какой нибудь китайской цэшкой. У меня же прибор, ни показывает ничего и ни в каком направлении, но ЗУ при этом работает. Так что тогда это??? Да, когда я отрисовывал схему я поставил их как транзисторы именно с маркировкой BC817 и соответственно ноги Базы - Эмиттер - Коллектор определил как у BC817. Но, посмотри на первую ногу контроллера ВС1414, к ней подходит Эмиттер 4 элемента - это не правильно. Посмотри как этот 4 элемент стоит в схеме. Так схема работать не будет. А она работает.
Вывод:
Это не BC817-40 и не любой другой биполярный транзистор. Может это какой цифровой??, но только не биполярный. Вот это и надо в схеме исправить.
0 3
2 1
07.06.2016 09:29 #26
Вскрыл свой зарядник, там та же схема и транзюки, тока с буквой "К" вместо "Р". Прозвонить удалось только стрелочным тестером на больших омах. Могу предположить что это стабилизатор тока, даже очень малых токов. Ничего другого в голову не лезет. Никак не могу прочесть фамилию ШИМ о 6-ти ногах. Вам, случаем, это не удалось?
2 0
07.06.2016 13:42 #27
...точно 6 лап??? ни 8. У меня была 1200Р60G откыл даташит и по нему ориентировался.
0 3
2 1
07.06.2016 20:10 #28
Точно. До шести я хорошо считаю. В планарном исполнении.
07.06.2016 22:53 #29
Если не сложно скиньте отрисованную схему, зарядка работает, но заряжает 10 минут и сигнализирует окончание зарядки. Соответственно и аккумулятор не заряжен после этого. Минут на 20 работы хватает. Зарядка от более старой макиты отлично заряжает эти аккумуляторы. the-hedgehog@yandex.ru
2 0
08.06.2016 05:55 #30
...у вас ток то поступает на аккум. А то может токовые сопротивления не в порядке.
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 13:08.
