Преобразователь кодов
Страница 5 из 6
11.06.2016 21:35 #41
что подразумеваешь под усовершенствование - добавить десятичную декаду....ну и если не горят при разомкнутом выключателе добавь резистор (4 резистора) на клавишу со стороны микросхем...
11.06.2016 21:57 #42
spasatell, Мне ее нужно компактнее сделать как то.
Решил, на выходе кода 8421, поставить светодиоды, что бы не перегружать схему, как правильно их подключить, там же выход на землю нужен.
Последний раз редактировалось Trojan64; 11.06.2016 в 22:23.
11.06.2016 22:52 #43
один светящийся сегмент на семисегментном индикаторе - это светодиод. итого их там 7 штук иногда еще и точка имеется (восьмая). они бывают с общим катодом или с общим анодам, один подключен на землю, второй на + питания. посмотри на схему, у тебя один электрод на индикаторе на землю идет...
короче - ты подключил 7 светодиодов, только расположены они геометрически так, что бы читались цифры...
11.06.2016 22:56 #44
я понял о чем ты пишешь. ты включил свои светодиоды последовательно, нужно одним концом на землю, а вторым к схеме..., убери цепочку светодиод и резистор - на землю...принципиальной разницы, что сажается на землю, а что к шине, нет, но принято на землю сажать светодиод, а резистор гасящий на шину...
11.06.2016 23:08 #45
примени МС из серии CD4055
смотри 155ПП5 подбери аналог из твоей базы...это что касается десятичного индикатора и обвязки для него, от светодиодов...
11.06.2016 23:48 #46
spasatell,
Вот и готово сие, творение. Как вы и предлагали, сделал индикацию вводимых 0 и 1, преобразование в код 8421 отобразил посредством светодиодов. В конце использовал 1 индикатор, преобразование у меня по табличке до 9 идет. Столкнулся с проблемой, у светодиодов ток срабатывания по умолчанию стоит 5мА, но у меня он загорается, только если поставить 0.1мА, почему?
Тип файла: png Безымянный2323.png (80.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
12.06.2016 01:34 #47
фигня у вас получилась какая-то.
введенный код 1010 не соответствует цифре 4 ни в одной кодировке из приведенной вами таблицы
Тип файла: rar PREOBRAZOV.rar (33.7 Кб, 0 просмотров)
12.06.2016 01:49 #48
DmitriyVDN, Да я на отвались зажал ключи. 1010 2421 кода нет в таблице, вот он и тупит.
Вводим код 1000 в 2421 (собирал как по схеме, по этому 1 не с того края). Идет преобразование в 8421 - 1000 (то же самое горит 1 светодиод). И в 10 системе 1000 коду соответствует 1.
П.С. 4 соответствует 8421 0010(входы выходу снизу вверх). Надо подумать как замострячить.
Тип файла: jpg Безымянный232323.jpg (361.7 Кб, 0 просмотров)
12.06.2016 02:08 #49
не, он не тупит, схема должна уметь блокировать запрещенные комбинации или выводить информацию об ошибке
12.06.2016 11:09 #50
DmitriyVDN, Спасибо за совет.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
