Интерфейсный модуль FT2232D. Не запускается генератор 6 Мгц
18.06.2016 21:43 #1
Нужны два COM-порта на ноуте для управления периферийными устройствами. Спаял плату на ft2232d, схема из даташита. Замыканий между дорожками нет, проверил не раз с сильной лупой. Не запускается кварцевый генератор на 6 Мгц, нет сигнала на осциллографе, там на XTOUT (44-я нога) тупо 5,0 вольт. Поменял кварцевый резонатор, все равно не работает. Заменил еще пару микросхем из той же партии, то же самое. Все напряжения в норме, но генератор не запускается. Соответственно ноутбук определяет как "неизвестное устройство". Собрал еще одну точно такую же плату на микрухе ft2232d из старых запасов. Все заработало. Блин, неужели три микрухи в одной упаковке попались бракованные или есть способ их как-то запустить? Внешний генератор не катит, не факт что микрухи заработают, и нужно переделывать плату, а это уже другая тема.
Тип файла: jpg ft2232d.jpg (70.8 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
18.06.2016 21:53 #2
Проверь/замени конд-ры 27пФ,если не поможет-прозвони на Омах выводы Xtal и сравни с рабочей микрой.Ну и внешний ген прояснит ситуацию.
19.06.2016 07:07 #3
Кондеры менял, пробовал ставить 15, 27, 30 пф. Кристалл на 6 Мгц естественно не "звонится", их у меня россыпь, тоже менял, методом исключения. Внешний генератор еще не цеплял, но попробую, на всякий случай, хотя для меня это не выход. Но хотя бы найти причину неисправности.
17 4
19.06.2016 10:00 #4
Сообщение от sfawus
Надеюсь на тех платах с питанием микры всё гуд ?
Номиналы резиков соответствуют - короче сравни рабочую плату и их навскидку .
Мож даже USB .
А вообще микра востребованная и лажа вполне оправданное дело .
19.06.2016 11:16 #5
Сравнил напругу на ножках неисправной микросхемы с исправной - практически один в один. Все резисторы и кондеры на обоих платах одинаковые, из одного кармана. Только на 44-й ноге XTOUT на исправной микрухе 2,55 вольта и кварц возбуждается, осциллограмма правильная, а на неисправной 5,0 вольт, возбуда кварца нет. Выпаиваю кварц - то же самое. Похоже что три микрухи в топку и предъяву кидать поздно, купил их месяца четыре назад на алиэкспресс. Хорошо что завалялись еще пара ft2232d из прошлогоднего запаса, я о них совсем забыл поначалу.
13 7
20.06.2016 11:27 #6
считай что брак всунули и не парься с ними(может где-то в другом месте заработают или в мусор)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
