Страница 298 из 498
942 4
26.06.2016 17:36 #2971
Модифицированные синусоиды упомянутых инверторов.
Не нужно морочить голову "трапециедальной" формой. Для работы двигателя нужна не "синусоида", а требуется просто переменный ток. Форма осциллограммы вообще не критична.
Фактическая осциллограма напряжения сети 220 вольт
Типичные осциллограммы выходного тока ШИМ-инверторов
942 4
26.06.2016 17:37 #2972
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
26.06.2016 18:56 #2973
Холодильник от такой синусоиды наверное просто , простите, охренеет.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
26.06.2016 21:10 #2974
реально в розетке не чистая синусоида????
Думать нужно меньше, а соображать — больше
942 4
26.06.2016 22:06 #2975
Сообщение от Владимир.74
Тупить - не надо.
942 4
26.06.2016 22:20 #2976
График тока - должно быть и факт.
Сообщение от НиколаМастер
Чистая синусоида существует только в Вашем воображении. Просто воткни в розетку осциллограф.
Последний раз редактировалось Сашун; 26.06.2016 в 22:34.
866 125
9 5
27.06.2016 00:23 #2977
Ваши умозаключения поражают. По Вашему, высшие гармоники тоже участвуют в создании вращающего момента? Попробуйте включить комнатный вентилятор через бесперебойник с модифицированной синусоидой и сравните звук работающего двигателя при наличии в сети напряжения и при его отсутствии. А потом делайте выводы.
41 15
27.06.2016 00:53 #2978
Работают на "квази-модо синусе" и холодильники и асинхронники, проверено...
Тем эл. приборам, у которых импульсные БП на входе в большинстве случаев вообще по барабану до формы сигнала на входе. Т.к. им не важно какое переменное напряжение и с какой частотой на него приходит, все равно оно потом выпрямляется диодным мостом и сглаживается конденсатором плюс ко всему этому ШИМ в составе этих БП позволяет им работать в широком диапазоне сетевого напряжения.
Частым исключением из всего списка являются газовые колонки, котлы, иногда плазменные телики (не LCD) и стиралки... В общем те агрегаты для которых синус действительно актуален в виду особенности конструкции, применяемых эл. двигателей, вентиляторов и насосов и у которых в схематическом решении предусмотрен анализ сетевого напряжения и его формы.
Как я уже писал, давно использую вот такой квази преобразователь, а у друга моего есть вот такой бензо генератор тоже с "квази" преобразователем и все прекрасно трудится, от точила и дрели с болгаркой до холодильников, теликов и роутеров с буками.
Только батарейки быстро заканчиваются если без поддержки гены...
P.S. Кстати у "квази-модо" преобразователей выше КПД и меньше ток потребления на холостом ходу, чем у тех что с "чистым синусом" и стоят они гораздо дешевле. Ну а если будет нужда запитать, например "капризный" котел, то можно под него поставить отдельный небольшой преобразователь, а на все остальные ширпотреб нужды применить то, что подешевле. Так, что нет смысла переплачивать за "чистоту".
Последний раз редактировалось boroda06560; 27.06.2016 в 01:29. Причина: уточнил, добавил...
866 125
9 5
27.06.2016 03:08 #2979
Большинство бытовых нагрузок без труда переваривают несинусоидальную форму питающего напряжения. В большинстве будут работать и асинхронные двигатели, но надо быть готовым к снижению КПД, мощности, повышенному шуму, увеличенному нагреву.
942 4
27.06.2016 12:10 #2980
Сообщение от vishz
1. Похоже, простите, что учеба, видимо в ВУЗе испортила Ваше представление о природных явлениях. Термины "синусоида" и "гармоники" - всего лишь абстракции, не существующие в действительности. Это - лишь математические понятия, облегчающие расчеты электрических цепей. Вы - не исключение. Просто вспомните ВВЕДЕНИЕ в ту теорию. Насчет того, что МАТЕМАТИЧЕСКИ любую функцию можно представить в виде суммы разных синусоид. Понимаете - лишь представить. И - только математически.
Да. А я - Вас послушался. Притащил вентилятор и включил в свой 1000-ваттный бесперебойник. Мустек. Puwer-Must. С модифицировной синусоидой. Вот такой - с 2 аккумуляторами - http://www.mustek.de/?product=powermust-1000-offline .
Вентилятор - напольный, 3-скоростной. Явно китайский.
Оказалось, что работает геть одинаково. Что от сети, в которой сейчас 212 вольт, что от аккумуляторов бесперебойника, на выходе которого мой тестер показал 222 вольта.
И звук от вентилятора тоже одинаковый. На всех 3-х скоростях.
Страница 298 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
