Страница 303 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
06.07.2016 22:56 #3021
Зачем 4 провода переменки, если нужно спускакть только 1 провод постоянного (пульсирующего) тока? Зачем усложнять конструкцию?
Мне надо подымать напряжение. По этому и вернулся к соединениям в "звёзды"
Кто нибудь представляет себе, что такое 2 фазная звезда ? Я нет.
942 4
06.07.2016 22:57 #3022
Сообщение от Владимир.74
риентируюсь как 6 Фаз соединяют двумя 3 фазными звёздами.( я так понял)
Неправильно понял. Читай для понимания http://www.remserv.ru/cgi/download/5_1999_44-50.pdf как работает 5-фазный генератор, как размещены в нем катушки фаз. в какой последовательности они коммутируются и остальное его устройство.
942 4
06.07.2016 23:13 #3023
Новый генератор будешь делать? Обмотки твоего статора не предназначены для их непосредственного соединения. Никакого.
Двухфазная звезда - соединение двух оппозитно размещенных на статоре фаз с общими началами или общими концами. Линейное напряжение = 2 фазных. В момент времени, когда в одной фазе максимум, в другой минимум.
619 325
3 22
06.07.2016 23:53 #3024
То есть 1 и 3, 2 и 4 ?? Между 1 и 3 угол 90*. Мало.
Может правильней так ? 1 и 4 , 3 и 2 ??? Угол 135* , это ближе к 120*, чем 90*.
Это 6 проводов (3 провода - 2 фазы) ? 12 диодов ? Концы в параллель.
А напряжение будет больше , чем 4 отдельно выпрямленные фазы в параллель?
Что то я пока ничего не врубаюсь. Рассуждаю, по той ссылке что выше,(5 фазный генератор) схема то внём пятиугольник . В угольниках напряжение не подымается !Пятиугольники...Треугольники...звёзды....подушка!
...я спать.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 07.07.2016 в 00:11.
113 252
07.07.2016 01:18 #3025
В трехфазном обычном генераторе в звезде напряжения складываются, и обмотки все всегда в работе. А у тебя получится что в какой то момент времени две фазы сложатся (и напряжение чуть больше будет), а потом одна фаза работает, но в другой пропуск. И по ней просто будет течь ток и греть статор. Лучшее для твоего генератора подключение четыре моста параллельно.
Если тебе не хватает напряжения - вроде контроллер от Серката умеет заряжать аккумуляторы при напряжении с генератора ниже напряжения аккумулятора. Поищи, есть много видео с его контроллерами, по форумам информация есть. Там идея в чем - DC-DC преобразователь управляемый. Можно задать напряжение начала заряда (чтоб не перегружать винт пока он не раскрутился). И вообще много интересных идей в нем. Поищи.
16 12
07.07.2016 09:20 #3026
to Владимир.74.
А если поменять провода местами на второй фазе, получится ++++/----
Можно будет попробовать звезду?
Последний раз редактировалось Svmhome; 07.07.2016 в 09:29.
55 263
40 9
07.07.2016 09:52 #3027
.....градусы не важны,- соотношение магнит-катушка........
862 380
24 1
07.07.2016 10:20 #3028
Сейчас буду 2 часа рисовать 8 картинок.
Смысл ??? Оно чего то изменит ?
конечно изменит...понимание процессов...когда увидишь расположение катушек и магнитов (взаимное), только не теоретическое, а как у тебя на деле расположено, то что уже имеется, будет понятнее. по поводу соединения звездой - соединять можно любое количество обмоток звездой (не катушек, а именно обмоток) на практике вывели, что трехфазная обмотка является экономически целесообразной. все остальное ведет к ухудшению такого параметра как вес\напряжение. еще один момент - количество полюсов и катушек. в твоем генераторе они равны 10 катушек, 10 полюсов (магнитов), каждую катушку ты разбил на 4 секции, но это сути не меняет - соотношение 1:1 (по сути 10-ти фазный генератор). если почитаешь классику, то увидишь, что соотношение полюсов и обмоток, всегда идет в некоторой пропорции, например 2:3 это для появления фазового сдвига. в районе 1000 постов (чуть раньше, чуть позже) я писал, что твой генератор работать будет, но не так как хочешь ты, и что к этому вопросу мы вернемся после установки генератора на месте работы. вернулись....тогда же я пытался сказать, что мощность генератора - это не то, сколько потребляет нагрузка, а то, сколько генератор может отдать (если быть честным, то формулировка не совсем точная, вернее, совсем не точная, но мы не на занятиях по теории электрических машин и мощность через интегралы не будем рассчитывать)... если приложишь к валу генератора 100 ватт механической мощности, то больше 80 ватт не снимешь, а в случае с самодельным ветряком - 30 ватт это уже очень хороший результат... так как рассчитываешь свою систему ты, надо брать исходные данные другие, что бы не углубляться в теорию - хочешь получить 1 Кватт - рассчитывай свой ветряк на 4, а лучше на 5 Кватт, хочешь получить 2 Кватта - рассчитывай на 8-10 ...
твой генератор можно только переделать, но это новая конструкция, поэтому единственно, что можно - использовать 4 отдельные системы... об этом уже писали...
942 4
07.07.2016 10:45 #3029
Еще раз.
1. Генератор Владимира74 конструктивно не предназначен для непосредственного соединения отдельных фаз статора. Никакого.
2. Генерируемый каждой фазой ток не является синусоидальным. Каждая фаза в течение 4-х четвертей одного периода генерирует ток только в первой и третьей частях этого периода, а во 2-й и 4-й четвертях периода просто бездействует.
3. Необходимости в упоминаемом Владимиром74 "повышении напряжения переменного тока" просто нету.
4 фазы параллельно (после выпрямителей! - С.) . Нагрузка 2 последовательно соединённые пары АКБ , в параллельно (24В)
Об/мин. Амперы
117--------9
119-------10
121-------11
124-------13
130-------16
131-------17
138-------21
139-------22.5
151-------30
153-------31
163-------39
164-------39.5
165-------41
166-------42
Вот такие результаты. АКБ были разряжены. напряжение в этих данных, от 24 до 25 В.
Таким образом генератор реально выдает 1 кВт мощности при 4-х запараллеленных после выпрямителей фазах.
И имеет приличный запас - напоминаю, что сечение провода фазы 4 кв.мм. ! А при указанной мощности ток фазы всего 10 ампер (сопротивление фазы 0,3 ома) !
В тесте определен рабочий диапазон оборотов винта - от 100 до 170 об/мин.
Таким образом уже определены основные характеристики пропеллера - мощность и рабочий диапазон оборотов.
Осталось выбрать рабочую скорость ветра и для нее изготовить винт с указанными параметрами.
На мой взгляд, целесообразна однопроводная (автомобильная) схема - с мачты спускается один провод (рабочее напряжение 29 вольт), а выпрямители размещены непосредственно на статоре генератора - там лучше условия их охлаждения и существенно меньше сопротивление соединительных проводов.
942 4
07.07.2016 16:37 #3030
Идеализированные совмещенные осциллограммы работы фаз генератора Владимира74
На самом деле, они, ясное дело всего чуть-чуть похожи на изображенные. А именно, участки с нулевой ЭДС в фазах отсутствуют. Т.е. реальная осциллограмма больше похожа на изображенную на второй картинке
Тип файла: jpg Работа фаз.jpg (23.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg фаза.jpg (2.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Сашун; 07.07.2016 в 17:05.
Страница 303 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
