Страница 311 из 498
942 4
21.07.2016 21:50 #3101
Сообщение от Владимир.74
Арматура в бетоне, бетон в земле. По всему периметру бровка . Всё цельное.
Уже обсуждали. Сооружения на ж/б фундаментах в заземлении не нуждаются. Коротко о грозозащите можно почитать тут - http://www.energo-montage.ru/pages/t...hih_ustanovok/
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
21.07.2016 21:54 #3102
Сдвиг твоих фаз
1-2=45 градусов.
1-3=90 градусов.
1-4=135 градусов. Никак не 180.
Именно для этого. Фазные обмотки твоего генератора не предназначены ни для какого их соединения перед выпрямлением. .
1. ??
1 и 2 нет , есть 1 фаза
3 и 4 нет , есть 2 фаза
360* делить на 2 , будет 180*
2.
Перед выпрямлением нет, а вот после ( точнее во время) :
4 параллельно. 0,35 Ом
2 пары последовательно. 0,7 Ом
4 последовательно. 1,4 Ом
(Используя такую схемку выпрямления) :
Тип файла: jpg Tri_posledowatelnyh_mosta.jpg (9.0 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
21.07.2016 21:57 #3103
Уже обсуждали. Сооружения на ж/б фундаментах в заземлении не нуждаются.../[/url]
А что, помогло ?
942 4
21.07.2016 22:00 #3104
СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций
3.2.3.3. Естественные заземляющие электроды
В качестве заземляющих электродов может использоваться соединенная между собой арматура железобетона или иные подземные металлические конструкции, отвечающие требованиям п. 3.2.2.5. Если арматура железобетона используется как заземляющие электроды, повышенные требования предъявляются к местам ее соединений, чтобы исключить механическое разрушение бетона. Если используется преднапряженный бетон, следует учесть возможные последствия протекания тока молнии, который может вызвать недопустимые механические нагрузки.
942 4
21.07.2016 22:06 #3105
Эта схема неправильная. Просто посмотри через сколько диодов проходит положительный всплеск тока от той фазы, которую ты наривовал посередине - через пять диодов. а должен проходить через один. Не выдумывай велосипед.
619 325
3 22
21.07.2016 22:23 #3106
Да знаю... в таком соединении , к примеру получаем 60 А.
60 х 60 х 1,4 # 5,04 Кв на нагрев статора.
60 х 48 В # 2,88 Кв. На АКБ
КПД 36,3 %. + на испытаниях Ломом его крутить
Может я не правильно считаю, а частично фазы таки работают независимо ??? ( четыре полных моста последовательно ( 16 диодов ) ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 21.07.2016 в 22:58.
942 4
21.07.2016 23:48 #3107
Фазы в твоем генераторе полностью независимые.
Тебе надо 4 отдельных моста. 8 входов, 8 выходов.
4 выхода плюсовых соединить в один и 4 минусовых - в другой. И, через кольца со щетками "отвязать" эти 2 провода от вращающейся ветроголовки.
Плюсовый провод - медный минимум 10 кв.мм. в резиновом шланге спустить внутри вышки вниз (крепить ерез каждые 0,5-0,7 метра) , а минусовый провод закрепить болтом к вышке. Чтоб потери уменьшить - сопротивление твоей вышки раз в 10-50 меньше, чем любого провода - у твоих труб стенки толстые.
Плюсовый провод - прямо в подвал через гусак на высоте метра 3 и по стенке хаты. А минусовый можно от мачты шиной из 12-й арматуры или полосой железной, прикопаной в землю, туда же.
113 252
22.07.2016 00:59 #3108
Молниезащита у Владимира и так есть. Мачта на железобетонном фундаменте ниже глубины промерзания. Вопрос в другом. В одной электроустановке не может быть разных заземлений. Сашун прав - от мачты в земле вести железную полосу и соединять ее с контуром заземления дома. Ну и тогда ее можно использовать как минусовой провод. Минус через подшипники народ делать не рекомендует (но делает ). Это уж если совсем хочется экономии.
В доме как заземление сделано? И сделано ли по нормальному? Если нет то заодно у тебя получится надежное защитное заземление с малым сопротивлением. Походу прикопаной полосы можно заколотить уголки из некрашеного железа и приварить к полосе.
Но в любом случае защитные земли объединять полосой. А не проводами на щитке!
619 325
3 22
22.07.2016 01:08 #3109
Сообщение от KAA78
В доме ? А что это такое ? ...остаётся спросить.
619 325
3 22
22.07.2016 01:16 #3110
4 выхода плюсовых соединить в один и 4 минусовых - в другой..
Круто ! Это как независимы ? Трёхфазник вешай на три полных выпрямителя в параллель и таже независимость фаз. Что б были независимы, то не менялось бы сопротивление при схеме диодов : 4 полных моста последовательно. То есть 0,35 Ом одной фазы, множить на 4. Я ПРО АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ !!
Вообще то есть "облачная" независимость только между пар фаз 1 и 3, 2 и 4. И то убрав любую пару , кастрируем генератор, появятся вибрации.
Не зависимость, эта возможна только , если у меня были б две намотки статора, два генератора, наложенные один на другой.
И как это соединить только 4 плюсовых выхода в один и 4 минусовых в другой . А ГДЕ ЕЩЁ 4 "ВХОДА" И 4 "ВЫХОДА" ДЕЛИСЬ в выпрямителе ??? До него нельзя.
Концов фаз 8 шт. Это по 2 диода на конец ! 16 ШТ. После полных 4 выпрямителей и получается 4 + 4. Мосты надо ! Это Вам не как либо что. а что либо как.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 22.07.2016 в 07:34.
Страница 311 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
