А что если на каждую фазу, точнее на каждый выход генератора. После выпрямления .Поставить дешёвые преобразователи. http://greenchip.com.ua/35-0-0-0.html из этого списка.
Настроить на 56 В. Потом запараллелить все. Потеряю в них. С экономлю на проводе. Меньше потери в линии. Хотя понимаю, что это ерунда полная.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 22.07.2016 в 22:50.
Начало зарядки на 100...110 об, при 24 В системе.
Смотри винт, который самое больше подходит мне по этой ссылке : https://seiger.pp.ua/aerodinama/ru/5...b748170eeda055 Ветер 4 м/с - 95 оборотов у пятилопастника , 4 м диаметром. Где возмутся ещё 15 оборотов ? Я вот это не понимаю совсем. Чесно слово. А 3....4,2 м/с будет просто красиво крутится ?? Там хоть какая то энергия, которую винт не возьмёт ? ...получается так. Поправьте....если что. |
Единственно правильная мысль в этом сообщении.
И еще, минус в землю, т.е. по заземленному проводу пускать не желательно. Связано с электрохимией. Если очень хочется, то пустите плюс по заземлителю. |
Не совсем так. При 95 об/мин при ветре 4м/с у винта КИЭВ будет равен расчетному. Но отбора мощности нет. Винт никто не тормозит. Значит он разгоняется дальше. Примерно до двухкратных оборотов. Примерно на 190об/мин КИЭВ станет равен нулю. А на твоих 110-130 оборотах просто КИЭВ будет не 0.45 а 0.35-0.4. и все будет работать. Я думаю на напряжение заряда он разгонится на ветре 3м/с.
Уезжаю. На днях буду резать лопасти. С размерами лопастей и их кодинатами , с таблицей , пока у меня неуверенность. Буду дальше заниматься механизмом всплытия винта. Всем поворотным механизмом в зборе, креплением пружин, ароматизатора, расположением их, противовесом, хвостом....работы валом....времени валом....нет только опыта таких конструкций. Из за этого неуверенность. С железом работать умею, не хватает теории ВУ. На днях проточил вал, на котором генератор с винтом будет всплывать вверх, переворачиваясь в горизонтальное положение, уходя от сильного ветра. Может полезно будет. Дам фото. **KAA78, есть опыт рассчёта ПВХ труб для винта ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 23.07.2016 в 10:44.
Владимир, можешь отпилить колечко от трубы в 1см и разрезать его ? Интересно сохранит диаметр или свернется. У меня трубы сворачивались на 10% от исходного диаметра, правда у меня полипропилен был. ПВХ в магазине не нашел.
Это не диапазон напряжений, а напряжение ограничения. Т.е. это напряжения включения ТЭНов (балласта) при сильном ветре.
