TP4056 USB зарядка для LiPo/Lion
27.07.2016 21:59 #1
Всем, Привет! Есть зарядка на микросхеме TP4057- это на самой микросхеме написано. Она работает все хорошо, но нужно чтобы она заряжала две банки одновременно то есть одно банку 4.2 и вторую соответственно то есть в целом 8.4.
Справа если смотреть то идет "+" и "-", потом "+" и "-" и идет четыре провода - таким образом подключается к аккумулятору из двух банок соединенных параллельно то есть напряжение 4.2V одного аккумулятора.
Мой вопрос заключается в следующим можно ли из этого заряжать две банки подключенные последовательно то есть напряжение 8.4V?
Фото платы USB прилагается....
Тип файла: jpg 1.JPG (213.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator; 31.07.2016 в 23:42.
28.07.2016 07:45 #2
Фото мне на работе не видно. Но для зарядки двух последовательно включенных аккумуляторов необходимо выравнивающее устройство.
28.07.2016 14:40 #3
Для переделки с никеля на литий брал такое
http://www.ebay.com/itm/2S-Li-ion-Li...item27e58f5f00
Нужно входное 8.4 вольта
29.07.2016 23:40 #4
Вот наконец-то фото добавилось!!!
29.07.2016 23:45 #5
зарядка спокойно заряжает 4.2V 600 mAh, то есть две банки соединенные параллельно. А мне нужно что она заряжала две банки соединённые последовательно - 7.4V-8.4 800 mAh. Если нельзя с ней нечего сделать предложите другую
29.07.2016 23:47 #6
Сообщение от LEAS
Причем тут никель? это микросхема и плата зарядки связана с Lipo/Lion!!!
30.07.2016 16:52 #7
Если вы хотите заряжать два последовательно включенных аккумулятора на 4,2 В то эта схема без переделки не пойдет. Ее надо будет переделать. От ЮСБ питаться уже не получится. Разделить вход и использовать два несвязанных постоянных напряжения на 5 В. Если вы используете не стандартные 2S( двухэлементные ) аккумуляторы, т.е разьем можно любой, то тогда соедините аккумуляторы по другому. В дном устройтсве сам так сделал. В схеме работают последовательно, при зарядке - паралельно. Коммутация на разьемах.
Если надо заряжать что то стандартное, то можно использовать готовые зарядки на 2S. Для внука не стал заморачиваться и купил для моделей готовое. Например такое. http://olx.ua/obyavlenie/zaryadka-ba...t-IDlsQBY.html Не восрпринимайте как рекламу, не попадается ничего без продажи.
11.08.2016 16:15 #8
Что вы еще хотите там же четко на фото нарисовано подключение 2х последовательно соедененных акума? http://www.ebay.com/itm/2S-Li-ion-Li...item27e58f5f00
12.08.2016 07:40 #9
5filin Изначально у ТС была другая плата. Там нельзя просто так заряжать два последовательных лития
12.08.2016 08:41 #10
Сообщение от ctc655
Согласен! Всем спасибо за ответы была заказана из Китай: http://ru.aliexpress.com/item/Brand-...659748477.html
вот такая зарядка ЮСБ от 7.4V то есть два последовательных аккумулятора может заряжать!!!!
Тема разрешена!
usb зарядка lipo/lion
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
