Как определить начальный вывод и последующие в автотрансформаторе для стабилизатора 220 В ?
07.08.2016 18:53 #1
Досталась куча запчастей именуемая стабилизатором 220в "штиль 7,5", после того как его "попытались отремонтировать", "ремонт заключался в отсоединении проводов от блока симисторов, хотелось бы теперь привести его в норму с нашими скачками дома всегда пригодиться
264 202
4 1
09.08.2016 22:38 #2
Сообщение от zyz
Вы хотя бы показали фото набора запчастей. У многих форумчан нет такого "штиля 7,5", чтобы предложить какие-либо рекомендации.
А выводы определить можно с помощью подачи небольшого, не опасного для трансформатора напряжения (6-12 В) на любые выводы трансформатора, показывающие наличие, цепи омметром. После этого вольтметром, по наибОльшему напяжению, определите начальный и конечный выводы трансформатора.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
10.08.2016 23:58 #3
При этом вывод на 220 будет в середине
1 1
0 3
11.08.2016 09:53 #4
Сообщение от SHUR66
Не факт! особенно если это штиль, у него скорее всего две силовых обмотки по 4 отвода каждая, не считая 0-го отвода, эти обмотки между собой не связоны и коммутируются симиками, по крайней мере те что приходили ко мне в ремонт все были такими!
3 0
11.08.2016 21:41 #5
Здравствуйте.Трансформатор отдельно,или прикреплен к симисторам?Если отдельно-самый тонкий провод нулевой.Сечение примерно 2мм**2.Остальные 8 проводов фазные (автотрансформатор).Один из проводов пряиой, 2 - на повышение, 5 - на понижение.Подайте ЧЕРЕЗ ЛАМПУ порядка 100...200Вт сеть на нулевой провод, фазу - на любой из выводов.Измерьте напряжение на выводах. Все.
Вопросы - на почту shvedovi@yandex.ru
3 0
12.08.2016 22:17 #6
Не говори того, чего не знаешь. Я эти стабилизаторы РАЗРАБАТЫВАЛ и выпускал 15 лет
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
