Обсуждение: Светодиодный драйвер 3,67 Вт на микросхеме LNK605DG
Аватар для Robot Rlocman
04.05.2009 17:57 #1
Микросхема - LNK605DG (Производитель Power Integrations) Применение - светодиодный драйвер Выходная мощность - 3.67 Вт Входное напряжение - 90 - 265 VAC Выходное напряжение - 10.5 В Топология - обратноходовая. Помещается в форм фактор GU-10 очный CV/CC контроллер в первичной части схемы позволяет не делать контроль на вторичной стороне и позволяет обойтись без оптопары Нет шунтовых элементов - улучшается КПД Низкое число компонентов Защита от перегрева Защита от разрыва цепи нагрузки Высокий уровень КПД Рис.1 Схема преобразователя Диодный мост BR1 выпрямляет входное переменное напряжение.
Подробнее: Светодиодный драйвер 3,67 Вт на микросхеме LNK605DG
04.05.2009 17:57 #2
Классическая схема включения для микросхем "Viper". С небольшими вариациями используется во многих сетевых адаптерах для сотовых телефонов. Возникает вопрос - почему "Светодиодный драйвер"? В схеме не предусмотрено обеспечение заданого тока (хотя-бы баластным сопративлением). Питание светодиодов стабилизированым НАПРЯЖЕНИЕМ, обсуждалось на форуме.
04.05.2009 20:24 #3
М-да. Возможно, эта МС может контролировать и ток, но в данной схеме никак измерительный шунт не усматривается. 350мА на выходе, видимо, просто максимально допустимые.
18.05.2011 14:27 #4
Сообщение от mba1
Насколько я понял из шита, она контролирует максимальный ток через встроенный ключ при превышении ключ размыкается.
Ток протекающий в первичной обмотке = току протекающему во вторичной при размыкании ключа.
светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
