Компонентный выход - это сигнал яркости (Y) и два цветоразностных сигнала - красный (colour red) и синий (colour blue), а монитору нужны все три цветовых сигнала - R,G,B, плюс еще отдельно сигналы синхронизации по строкам и кадрам, и чтобы частоты эти совпадали, чего трудно ожидать, если выходы (в данном случае плеера) предназначались для подключения телевизора.
http://www.polymedia.ru/view_s321_mi...1068535346.htm http://www.magenta-research.com/cgi-...&search=action А разве на плеере нет настоящего VGA разъема? Может проще будет поменять на имеющий? http://www.google.com/search?sourcei...5%D1%80+VGA%2E |
В плеере VGA нет :-( и покупать плеер, имеющий VGA вариантов нет, даже не смотря на то, что конверторы стоят дорого. Я тут наковырял микруху К174ХА17 (TDA3501) с её помощью можно получить RGB. Остаётся выяснить откуда взять сигналы синхронизации. Может кто знает формат сигнала Y Cb(Pb) Cr(Pr) и где там лежат синхроимпкльсы? :-)
Точно не помню, но помоему для выделения синхроимпульсов есть специализированая микруха LM1881, она виделяет из VBS сигнала все , синхро, чет и не чет и т.д., а вот насчет Y Cb(Pb) Cr(Pr) не помню, см datasheet, может и подойдет !!!
