Пульт включается индикация горит но при проверки светодиодов на фотокамере не какого свечения на светодиодах нет.При проверки светодиодов на исправность,один крайний светодиод не как не звониться.Замыкаю горелый, остальные все равно не светиться.Все 3 светодиода подключены последовательно.
Проверь транзистор ,управляющий этими ИК-диодами и порт контроллера,управляющий Базой тр-ра.Подбрось свежие диоды ИК диапазона,если проверить управление не чем.
транзисторы я проверил (их 2 там всего оказалось) на пробой,пробоя не обнаружил (если конечно я базу правильно определил,(база контакт в середине),оба транзистора звониться одинаково.Параллельно к ИК-диодам подключил,ИК-диод от телевезеного пульта он тоже не горит
Увидел только один смд транзистор(посередине у них коллектор-всегда!),если он жив-скорее всего"крякнула" м/с контроллера-проверьте,подается ли на неё питание,пропаяйте выводы кварца(если таковой имеется).
Увидел и второй,судя по включению,это н-п-н тр-ры(эмиттер на общем).Питание контроллера зависит от питающего напряжения-если оно 7.2В/6В-то обычно +5В,но есть и +3.3В,ищи стабилитрон-он то и определяет уровень питания м/с,похоже он вверху-замерь напряжение на нём.
