Обсуждение: Для измерения температуры обмотки трансформатора не нужны датчики
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
08.09.2016 10:54 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2016 Louis Vlemincq Electronic Design Идея использования медной обмотки в качестве датчика не нова. Традиционная технология предполагает кратковременное отключение силовой цепи переменного тока и нагрузки и быстрое измерение с помощью омметра.
Подробнее: Для измерения температуры обмотки трансформатора не нужны датчики
Аватар для dimmich
104 88
08.09.2016 10:54 #2
Идея очень интересна! Но... сомнения меня гложут.
Сомневаюсь что схема будет стабильна при наличии помех в электросети. А если двигатель запитан от частотного преобразователя, что ещё больше сомневаюсь, что она сможет отфильтровать свой сигнал из прямоугольного напряжения, поступающего с частотника на двигатель.
Но идея интересна! Попробовал бы, да время жалко на сборку и проверку.
839 298
47 1
08.09.2016 12:26 #3
Первый же вопрос, который у меня возник, - а зачем такие сложности? Не проще ли на этапе проектирования и расчета предусмотреть возможные критические режимы работы трансформатора или электрической машины. Работа с предельными и запредельными нагрузками в априори не сулит ничего хорошего. Тогда, может быть, достаточно известными и простыми способами контролировать мощностные параметры (ток или напряжение) и не доводить дело до перегрева?
Схемотехника предложенного устройства понятна. Задача решается, как говорится, в лоб. Но в этом его слабое место. Сильная зависимость от параметров, режимов работы и типа нагрузки может свести на нет все заявленные преимущества.
942 4
08.09.2016 13:50 #4
Неверно поставлена задача.
В измерении температуры трансформатора вообще нет необходимости, а ежели таковая возникнет, существуют различные термометры стоимостью до 1 бакса. Предложенная схема явно дороже на порядки.
Для защиты же же обмоток от перегрева применяются дешевые термопредохранители.
Аватар для falkonist
243 38
2 13
08.09.2016 15:02 #5
Согласен. Псевдорешение псевдопроблемы.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
0 20
08.09.2016 20:17 #6
мостовая схема.детектор и стрелочник.
146 22
5 0
12.09.2016 10:05 #7
Интересное решение, но не очень изящное, к сожалению.
oldoctober.com
839 298
47 1
12.09.2016 12:21 #8
Сообщение от falkonist
Уважаемый falkonist, именно об этом говорит и название статьи, не так ли?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
