Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 27 из 78
55 263
40 9
05.10.2016 10:28 #261
Сообщение от РемЭл220
Индуктирование ЭДС в проводнике при движении магнитного полюса S перпендикулярно проводнику. GIF-анимация, проба так сказать.
....всё идеально когда проводник один!!!.......а можно увидеть, когда полюс S в своём максимуме прохождения или почти, натыкается на проводник в котором происходят те же процессы только с магнитом N, и в том проводнике также максимум или почти...что имеем на выходе в сумме? в виде приложенных усилий для работы к примеру....(это например- когда катушка в катушке, и в других случаях).......усилия приложенные для работы не равны, к полезной нагрузке прибавляется доп нагрузка во втором случае......
Последний раз редактировалось Сергей. А; 05.10.2016 в 10:39.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
05.10.2016 19:36 #262
Сообщение от Сергей. А
Нету той радиальной стороны катушки в которой два магнита разной полярности одновременно. Для этого зазор между магнитами на одном диске должен быть равен ширине одной стороны катушки.
Без зазоров меж магнитами , как пишут вообще нельзя.
Это моё мнение.
Что б не творилось в других фазах генератора с вложенными катушками, в тот момент когда над ними нет магнитов не имеет значения. Они не в работе, нагрузки не испытывают, они заперты диодами. Работают только те фазы под нагрузкой, где больше ЭДС. Теперь так, примерно, точно не помню ( задай вопрос Гуглу) когда генератор работает на 30 процентов от максимальной у него мощности , то работает одновременно две фазы малую часть времени. Когда нагрузка 80 %, то работает одновременно две фазы почти постоянно. И так по кругу, как генератор крутится.
Порой инет, поймёшь.
И всё равно, что делается в соседних фазах (фазе), и всё что у них наводится от магнитов. Они заперты диодами. Точка.
Сергей.А покажи мне генератор, где над одним проводником ( радиальным жгутом катушки) одновременно 2 магнита разной полярности.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 05.10.2016 в 20:03.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
05.10.2016 20:23 #263
Опаньки пацани! Попкорн и кокакола в руки!
....Садитесь удобненко, счась мультики будут!... Гиф-аниматор в ударе!!!!..
... Муза у него, день и ночь !!!.... Тому, кто в школу проходил физику - взяться в руки и смотретъ одним глазом!!!! Держась за живот!!!..
Последний раз редактировалось hrpankov; 05.10.2016 в 20:28.
55 263
40 9
05.10.2016 21:01 #264
Сообщение от Владимир.74
..............я ж тебе уже показывал, но хотелось бы анимацию увидеть, если возможно....ведь влияние то есть во всех аксиальниках, я постоянно об этом....возьми две батарейки- одна заряжена на 100% вторая на 75%, соедини противоположной полярностью, вопрос- что на выходе??? в гене происходит подобное, чем больше необходимо получить- тем больше конфликт.....
Тип файла: jpg 20160216_194845-800x600.jpg (209.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей. А; 05.10.2016 в 21:41.
619 325
3 22
05.10.2016 21:17 #265
Где ?
В зазоре между магнитами помещается ещё две радиальные стороны двух катушек, двух других фаз.
Тип файла: jpg 20160225_205904-800x600.jpg (103.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 7777840 (1).jpg (406.9 Кб, 0 просмотров)
55 263
40 9
05.10.2016 21:37 #266
Где ?
....на твоём ресунке- в момент когда манит N находится в 3 фазе, 1, 2, 4фазы противоположной полярности....в разный момент времени 20-30-40%, ты до сих пор считаешь, раз нет железа то и влияния никакого???
619 325
3 22
05.10.2016 21:51 #267
..............я ж тебе уже показывал, но хотелось бы анимацию увидеть, если возможно....ведь влияние то есть во всех аксиальниках, (намотка змейкой не в счёт) я постоянно об этом....возьми две батарейки- одна заряжена на 100% вторая на 75%, соедини противоположной полярностью, вопрос- что на выходе??? в гене происходит подобное, чем больше необходимо получить- тем больше конфликт.....
Батарейки. Батарейки с постоянкой.
Но у нас фазы и диоды.
Когда диод закрыт, закрыт контакт той фазы, которая не работает.
А когда нагрузка действует на генератор, проседает напряжение, в тот момент прямая линия нагрузки на осциллограмме к примеру, опускается ниже твоего пересечения фаз, фазы начинают работать обоюдно, не по одной, не по очереди. Пульсации ноль.
Идёт ровный поток электронов.
Ты забыл про диоды, про очерёдность работы фаз. У моего генератора работают под хорошей нагрузкой попарно. Вспомни про провалы.
А вообще, посмотри профессора видео, в соседней теме. 47 минуту.
Твои пересечения фаз, только в твоей голове засели.
Красивые осциллограмы , для лучшего визуального восприятия. Есть только потоки электронов в фазах, двери которым открывают диоды. Где электроны имеют больший заряд, закрывают двери тем , кто меньший заряд. А двери закрыты, их нет. Они не могут ничего сделать в виду своего отсутствия.
Думай.
619 325
3 22
05.10.2016 22:00 #268
Да нету полярностей, нет плюса нет минуса. Есть заряженные электроны. Направление их.
И если магнит находится над 3 и 4 фазой, как ????? Может иметь заряд 1 и 2 фазы, если над проводниками этих фаз нет магнитов ????
И теперь, самое главное, ЧТО ТЫ ЛИЧНО ТАК И НЕ ПОНЯЛ, МОТАЯ СТАТОРЫ ДЕСЯТКАМИ, поток электронов в генераторе , имеет одно направление или в центр генератора , или наружу, от оси !!!! В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ МАГНИТОВ !! По часовой стрелке или против. А МАГНИТЫ НАХОДЯТСЯ НА РАСТОЯНИИ. ОТ ОДНОГО МАГНИТА ДВА ПУЧКА одно направление, два других отдыхают, потом следующих два другое направление . И так по кругу.
понял ??? Сергей.А ну даваай уже врубайся. Поток электронов только в центр к оси , или наружу. И всё ! одновременно от одного магнита туда-сюда немогут .
Это элементарно.
А потом электроны разруливают диоды.
Влияния никакого нет, так как есть только движение электронов В ОДНОВРЕМЕННО РАБОТАЮЩИХ смежных фазах ( в обмотке, правильней сказать сторон катушек, две другие под магнитом другого полюса, в общем по кругу электроны в катушках, в меандре по кругу оси генератора) ТОЛЬКО И ТОЛЬКО в одну строну смежных сторон катушек, когда над ними один магнит. ТАКАЯ ФИЗИКА.
Я это понял ещё на первых намотанных катушках. Хорошо думал. 7 раз подумай, потом сделай. А у тебя 7 раз сделал, а сейчас только думаешь.
Проблема в сопротивлении вращению, это Малое КПД генератора. При кпд 30%, 30 % энергии от вращения превращается в электричество, а 70% уходит на нагрев блина статора. Что такое КПД у нас ? КПД это сопротивление обмотки. Это главное в безжелезнике. Правильный подбор сопротивления с нагрузкой. Ты намотай гену под 220, подключи на АКБ , а потом прокрути. От тебя и от статора дым пойдёт.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 05.10.2016 в 22:27.
05.10.2016 22:25 #269
К счастью это не так...
При приближении магнита к катушке полярность ЭДС будет одна, а при удалении полярность ЭДС смениться на противоположную
619 325
3 22
05.10.2016 22:30 #270
Сообщение от lllll
Да нету полярностей, выбросте их из головы. Есть направление электронов. И пусть . Они упираются в закрытые доды. Выбросьте из головы осциллограммы с всплесками ЭДС другого направления. Эти всплески закрыты диодами. . Что дальше ???
Дорисуйте всплески сюда. И линию нагрузки.
И почему их нет в осциллограме справа ? Да потому, что они дополняют другое направление электронов.
Всплески только и только на одной проволочке, с направлением электронов только в одну сторону. У нас смена направления. Над катушкой ( правильней написать, одной стороной катушки) полярность не меняется. А Вы написали, что да. Поясните.
Тип файла: jpg 4 фазы переменки.jpg (97.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1 и 4.jpg (82.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 05.10.2016 в 22:47.
Страница 27 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
