Телевизор МВ 0837 ctv
0 4
12.10.2016 10:01 #1
Телевизор МВ 0837 ctv. Помогите пожалуйста со схемой. В нем при настройке пропал диапазон МВ2.
Аватар для corbyn50011
963 2,973
45 73
12.10.2016 10:26 #2
Не ленитесь пользоватся поиском.
Набираете в Google::телевизор мв 0837 не настраивается мв диапазон.
Получаем:https://www.google.ru/webhp?sourceid...B7%D0%BE%D0%BD
МВ Практически отсутствие СЦ вынудило население ремонтировать гарантийные ТВ платно. Схемотехника одинаковая у всех диагоналей (два шасси - МШ-92, МШ-93) – соответственно и поломки те же:
1. Банальные непропаи всего шасси.
2. ТВ не включается., горит предохранитель: МП: позистор, или KA3842F, BUZ90(F меняется на AN), или диоды моста.
3. ТВ не включ. Из д.р.: литы в МП.
4. ТВ включается, д. реж. Есть, после включ. В рабочий МП начинает страшно верещать:
один из диодов(какой не помню) в первичке ТПИ(звонятся нормально).
5. Часто из строя выходит СКВ-56?. Долго искали замену - KSH-148 .В некоторых моделях после замены тюнера потребуется в сервисе выбрать его марку и выставить настройки.
6. Самая частая неисправность – слетает память(24C08). При этом ТВ после включ. В раб. Реж. Тут же уходит в дежурку; но могут быть и другие проявления(например: нет приёма всех программ или на одном из диапазонов). В любом случае при непонятной неисправности сперва поменять память – большая экономия времени и средств (ставить только прошитую, лучше под данную диагональ – меньше настраивать).
http://randomstar.org/sec_rem_tv/974-vitjaz-mb.html
0 4
13.10.2016 09:12 #3
Нет такой неисправности на сайтах. Дело в том, что он запоминает 18 программ в диапазоне МВ, я в ручной настройке выставлял частоту 359,25 (Русский роман) изображения нет. До зтого он настраивался на 45 каналов.
178 62
14 2
13.10.2016 10:00 #4
Похоже, что его шасси мш-93s. Схему на шасси можно скачать например здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic126534.html. Тюнер управляется по I2C, отдельных входов выбора диапазона не имеет. Замени память, проверь напряжение +33 В, если все в порядке - скорее всего тюнер неисправен.
0 4
15.10.2016 09:50 #5
Огромное спасибо!
0 4
15.10.2016 09:52 #6
Спасибо!
0 4
15.10.2016 09:54 #7
Большое спасибо!
839 297
47 1
15.10.2016 10:34 #8
Сообщение от grigo-1969
Большое спасибо!
Уважаемый grigo-1969, слово СПАСИБО означает СПАСИ БОГ. Это самая короткая молитва за оказанную помощь.
Достаточно просто сказать СПАСИБО и непременно нажать кнопочку "+" тому, кого Вы благодарите.
С уважением...
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
15.10.2016 10:50 #9
И написать, что было причиной неисправности, тоже благодарность своего рода.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
