Ремонт увлажнителя Electrolux 5515 (он же AOS U7144, Boneco 7144)
06.11.2016 22:45 #1
Приветствую. Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Есть 4 увлажнителя Electrolux 5515D (он же AOS U7144, Boneco 7144). В этом сезоне при включении один из 4-х увлажнителей вместо генерации пара давал небольшой фонтанчик. Немного постояв включенным, начал давать пар, но после того, как выработал один бак воды, пар давать прекратил. При включении – опять небольшой фонтанчик и нет пара. На клавишу изменения уровня реагировал – фантанчик становился чуть больше и еще раз чуть больше, но без пара.
Разобрал увлажнитель, почистил. Проверил, что вентилятор свободно крутится, пришел к выводу, что дело в плате ультразвука с пьезоэлементом. Блок платы, пьезоэлемента и радиатора в точности такие, как во вложении. Схема платы очень похожа на схему во вложении. Хотя это скорее всего схема от Electrolux 3515, более подходящей для 5515 не нашел.
Визуальный осмотр платы не выявил никаких горелых мест. Погуглив нашел, что пишут, что чаще всего выходят из строя транзистор 2SC3835Y и пьезоэлемент (мембрана).
Проверка:
1. Поменял местами мембраны между неисправным увлажнителем и исправным. Мембрана с неисправного прекрасно заработала в исправном. Таким образом, мембрану исключил.
2. Купил и заменил транзистор 2SC3835Y. После включения – ничего. Нет пара. Однако, при выкручивании подстроечного резистора практически до упора влево – пар появился.
Но с паром появилась и проблема. Раньше самый малый режим пара давал очень мало пара. Буквально небольшой фонтанчик с паром. Включение среднего и большого режима пара давало ощутимый прирост пара на каждом шаге. Т.е. шаг изменения количества пара работал широко. Сейчас же на самом малом уровне пара столько, как раньше на самом большом. Изменение же уровня пара клавишей визуально дает прирост, но на каждом шаге совсем незначительный.
Т.е. проблема в том, что после замены транзистора 2SC3835Y потребовалось изменить подстройку резистора практически до упора влево для генерации пара. При этом на малом уровне увлажнитель генерирует очень много пара, а шаг изменения количества пара дает незначительный прирост. Такое впечатление, что генерация пара сместилась в сторону значительно большего количества на малом уровне, причем шаг между положениями «мало», «средне» и «много» пара стал незначительным.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть?
Идеи:
1. Дело в новом транзисторе, который отличается параметрами и теперь требуется замена еще какой-нибудь емкости для компенсации отличий в параметрах? Но почему при замене транзистора на тот же номинал пришлось так сильно отклонять переменный резистор?
2. Или в схеме еще какой-то элемент неисправен и требуется его замена? Если да, то какой, если внешне все целое, резисторы и диоды в выключенном состоянии в норме?
Спасибо!
Тип файла: jpg 5515-1.jpg (37.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 5515-2.jpg (247.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось allliv; 06.11.2016 в 23:22.
1,433 148
546 265
07.11.2016 08:56 #2
Сообщение от allliv
- погадаем? Для кого приборы - снять параметры транзистора, снять напряжения (сигналы) в схеме ...
Сообщение от allliv
- см. п. 1. Погадаем еще раз?
Что менял напишет в квитанции МАСТЕР ... а Кашпировских тут нет. Бери либо приборы, либо кошелек!
08.11.2016 00:24 #3
Сообщение от KRABIK
Да нет особо приборов. Был осциллограф у отца, но помер. Сюда написал в надежде, что кто-то сталкивался с подобной ситуцией.
Мастер захотел столько денег без гарантии, что проще выкинуть увлажнитель и купить новый. Вот я и пошел сам гуглить. Проблема этих увлажнителей в том, что у них трескаются пластиковые кольца вокруг пьезоэлемента и вода просачивается на плату генерации ультразвука. А там, что сгорит. Кроме этого то ли от перегрева, то ли еще от чего, выходит из строя транзистор.
У меня после замены транзистора 2SC3835Y на такой же пар генерируется, только его очень много.
Пока переставил плату с замененным транзистором в другой такой же увлажнитель (у меня из 4) - там генерируется пара чуть меньше, что меня устраивает.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
08.11.2016 04:21 #4
Нужно подбором R1 и R3 сместить диапазон регулировки.
09.11.2016 15:13 #5
Сообщение от vadtom
Спасибо, попробую.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
