Обсуждение: Ограничение бросков тока при включении нагрузки большой мощности
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
17.10.2016 17:57 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2016 JB Castro-Miguens, C Castro-Miguens EDN Защитите схемы от больших токов на время заряда конденсатора Мощный сетевой источник питания – это не более чем полу- или полномостовой DC/DC преобразователь. Выпрямив переменное сетевое напряжение, получают постоянное напряжение, используемое для питания преобразователя.
Подробнее: Ограничение бросков тока при включении нагрузки большой мощности
Аватар для dimmich
104 88
17.10.2016 17:57 #2
Непривычное решение. Но наверное вполне работоспособно. Проверять надобно...
А что если сравнить эту схему с той, что используется
? Там сперва питалово подаётся через резистор, затем он замыкается контактами реле, и подаётся полная мощность.
В схеме сварочных инверторов плюсом является простота, надёжность реле по сравнению с греющимся тиристором в этой схеме. Минусом в сварке, я считаю, - слишком большое время выставлено для срабатывания реле. Тут время само выставится, в зависимости от нагрузки. Только тиристор тут мне совсем не нравится...
Кстати, схему эту не трудно переделать для плавного включения переменки, в оригинале на выходе постоянка для DC/DC.
21 1
21.10.2016 16:01 #3
Сообщение от dimmich
А еще немаловажный фактор - дешевизна . Еще используют конденсаторы мелкофарад на 3-5 , в паре с реле . Конденсатор не перегорает , но он дороже резистора . Касательно схемы выше - получим еще одну печку , с которой надо сдувать тепло . Да и цена тиристора на большой ток останавливает .
7 21
21.10.2016 23:08 #4
На таком принципе работают устройства плавного пуска (УПП) асинхронных двигателей, используются пары встречно включенных тиристоров, а управление с контроллером развязано через оптосимистор.
126 51
4 15
10.11.2016 13:23 #5
Эраносян С.А. Сетевые блоки питания с высокочастотными преобразователями. с.59.
Идея 80-х ...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
