стабилизатор газового котла Teplokom ST-400
Уважаемый CATIR!!Спасибо за лаконичный и правдивый ответ \без "воды" и выпендрёжа\. Огромное мужское СПАСИБО. Сегодня поздно,займусь завтра-со "свежей" головой.Тему не закрываю,в случае положительного результата,выложу для остальных пользователей,вдруг кому то потребуется. Ещё раз БЛАГОДАРЮ и творческих Вам успехов!!! С уважением-Petrovih068
Уважаемый CATIP!! СПАСИБО за лаконичный и правдивый ответ \без "воды"и выпендрёжа\.Огромное мужское СПАСИБО!!! Тему не закрываю-в случае положительного результата,выложу данные для остальных пользователей. Сегодня поздно,займусь завтра со "свежей" головой.Ещё раз СПАСИБО и творческих Вам успехов!!! С уважением-Petrovih068
Стабилизация переключением с помощью реле ? На плате есть дроссель и рядом микруха. Вот что скорее всего стабилизирует. Обратили внимание на 2 предохранителя ? Эта хреновина совокупляется с аккумулятором, по этому их и 2. Один на сеть, другой на аккум. И обмоток часто 2(4 провода). Почему у вас 5 - х.з.
А реле на плате для включения каких то исполнительных устройств. Так я вижу этот вопрос. |
Не, бред пишите, Сатир прав на все сто. Нет тут конечно никакой стабилизации, тупо напряжение загоняется в предел допустимого, если занижено, переключает на повышенную обмотку, если завышено, переключает на пониженную обмотку.
Уважаемый Petrovih068, свой предыдущий пост я писал ориентируясь на .
В Вашем случае плата иная. Тем не менее, принцип остаётся прежним. Двухместный разъём внизу платы (по фото), для подключения питания 12 В. Восьмиместный сбоку - для сетевой обмотки. Возможно есть какая-то маркировка на обратной стороне платы. Да, именно так. По сути, стабилизация - это удержание параметра в заданных пределах. В данном примере можно говорить о диапазоне возможных изменений входного сетевого напряжения в диапазоне 190 - 245 В с точностью +/- 15 В. Такой способ стабилизации нельзя назвать "продвинутым", но он и предназначен для обеспечения работы, скорее всего, бытовых приборов. Для чего применена такая "навороченная" схема, не знаю. Наверное для повышения стоимости. Подобное встречал в китайских контроллерах светодиодных люстр, когда на плате установлены намоточные элементы (дроссели) вообще не включенные в схему. Платой за "простоту" является снижение надёжности. Действительно, все изменения напряжения сети в сторону увеличения приводят к росту тепловых потерь на интегральном стабилизаторе 5 В и транзисторах, коммутирующих обмотки реле. Проще говоря, к их повышенному нагреву. Это обстоятельство необходимо учитывать, если в сети постоянно повышенное напряжение. С уважением... |
При всём уважении вы, дядьки совсем с дуба рухнули. Вы, сатир, фото то разглядывали ? После разъёма и диодного моста типа DB107S стоит фильтрующий кондёр, плюс которого идёт на LM2574M-12 на её пин 10 - это Vin. Смотрим даташит и удивляемся... Предохранители и релюхи - выходы ! На аккум и узлы управления. И видно, что все!!! релюхи управляются от 14-ногой микрухи через транзисторы с маркировкой 1В, даже обратные диоды обмоток в наличии. Обвёл вам кружками. Не удивлюсь если микруха - вообще какая нибудь логика. Хотя может микроконтроллер. На фото не видно названия.
Стабилизация релюхами - нереальный вымысел. Я изложил. Переубедите - сниму шляпу.
Последний раз редактировалось LEAS; 25.10.2016 в 21:08.
стабилизатор газового котла Teplokom st-400
Уважаемые LEAS и CATIP\да и все кто принял участие в данном посте\,во первых-СПАСИБО Вам за помощь!!!В логике я полный "0"-потому и полимизировать не намерен.Но электронная часть схемы состоит из LM 2574M \импульсный преобразователь напряжения\,8и битный контроллер PIC16F675\таймер счётчик\ и 3х выводной настраиваемый регулятор шунта с заданной температурой стабилизации.Теперь вторая часть моих "практических" занятий-файлы представленные ниже,схема ТС-600-1\в совокупе моих соединений\ констатировало;- при соединении к выводам 1-4 \первичка\,дали "положительный"результат-сгорел предохранитель 2А\250v.Когда данный тр-р был протестирован с помощью ЛАТОРА;выяснилось-от 0-до 126,4V тр-р берёт нагрузку,но после начинает страшно греться и трещать \подозреваю межвитковое\,посему \см.данные ТС-600-1 в моём файле\-ну не может быть; при диаметре провода 0,5 мм \кол-во витков не знаю\R=17,8 ом.Ну это не так страшно \будем мотать,тем более провод я нашёл от ЭЛП телевизора \петля размагничивания\,правда "там" диаметр 0,53-но добавить 5-6 витков \для тороида это не критично.Искренне сожалею \как говорят -не поймал,а "ощипал"-"обхаял"предыдущего мастера\это мне урок на будущее!Но почему "выдержал"стандартный предохранитель 2А по первичке,а отгорел ввод? Может он \предохранитель\был "советский",хотя при ближайшем рассмотрении-не "самопал".Благодарю всех кто оказал помощь,особенно CATIP и LEAS!!! Творческих Вам успехов ребята и побольше свежих идей!!!
Зачем восстанавливать такое РЕЛЮШНОЕ убожество? Это вчерашний день и головняк по замене реле. Нечего делать - собери симисторный стабилизатор. У меня такой на 7,5 кВт - в Харькове "цех" делал, а я его три раза ремонтировал после грозы, пока хозяин не оставил на лом. Восстановил - сказка - ни жужжания движка, ни щелканья релюх - ни горелых ползунов, движков контактов - ничего. Симисторник - есть симисторник. Некоммерческие варианты подобных схем есть в журнале Радио и нете.
Уважаемый KRABIK!Благодарен Вам за дельный совет \и это правда\,НО-как говорят у нас на Руси-"..на халяву" и уксус сладкий..."ЭТО я к чему;-достался данный девайс даром,надеюсь до "мозга"\электронной начинки не достало\;так что электронная часть думаю приемлима для данного устройства.Перемотать тороид \дело конечно не одного дня\ Но-если мне не удастся запустить данное устройство;-тороид мне в дальнейшем пригодиться для моих "поделок"\в отличие от Ш образных тр-ров,тороид-великолепное инженерное решение!А Вам огромное спасибо,что приняли участие!Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!И творческих Вам идей!!!!
