Сразу три микросхемы в LED-светильнике Elektrostandard DLKS160
Страница 3 из 4
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
03.12.2016 01:23 #21
Первый вариант переделки не прошёл, идёт засветка выключенного цвета. Пришлось разделить общий провод, теперь всё нормально.
Тип файла: gif Вариант2.GIF (32.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Плата.jpg (812.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
08.12.2016 05:26 #22
Сообщение от hrpankov
Возможно счетчик на 3...
Да ты наш болгарский Лао Цзы Как догадался? Действительно , выходки этой гадкой шестиножки напоминают счётчик , есть 01, 10, 11, возможно есть 00, но из-за дребезга я пока не понял, да и не к чему этот режим в светильнике... Так как у меня , после переделки остались лишние микросхемы, то ещё больше хочется найти даташит, хотя и так понятна логика работы, но хотелось бы узнать макс. допустимые параметры... Если прилепить симисторы, идеально подойдёт для люстры-вентилятора... Сделал замеры...
Тип файла: gif S4223-5M.GIF (24.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SHUR66; 08.12.2016 в 05:58.
26.03.2017 17:40 #23
Добрый день! Тот же вопрос возник и у меня. Купил десяток таких на кухню. Нужно: две группы белого света по пять светильников каждая и третья группа голубая подсветка всех 10-и. Я себе мыслю так (ну я и не профи) выкинуть родные драйверы и купить три мощных для реализации моей задумки. Подскажите, пожалуйста, реальна ли такая реализация и какие параметры драйверов нужны.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
29.03.2017 03:39 #24
Не знаю, я сами светильники не разбирал, а драйвера родные использовал. На Али полно всякого добра, думаю можно подобрать... А параметры... Нужно ток и напругу замерить на белом и синем цвете, а потом, в зависимости от подключения (параллельно скорее всего ) плюсовать ток, ну а если вдруг последовательно, то напряжение...
19 0
29.03.2017 10:41 #25
Сообщение от SHUR66
То есть выключенный канал слабо светил или подмаргивал периодически ?
А точно выключатели разрывают там фазу ?
А то когда электрики путают и выключатели разрывают ноль то начинают подмаргивать лампы(эконом точно , но наверно и лед тоже )
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
29.03.2017 22:47 #26
Это пройденный этап Не то что бы хотел один диод сЪэкономить просто не хотелось один из трансформаторов поднимать, что бы плату под ним резать, но всё равно пришлось, а засветка была через выпрямитель
942 4
29.03.2017 23:04 #27
Просто врезать перед "лампочками" 2-клавишный выключатель, оставив схему постоянно включенной?
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
30.03.2017 01:48 #28
Ну это на свой страх и риск Но конкретно в этой схеме не прокатит, при любом мигании в сети , будет устанавливаться в неизвестное состояние, не обязательно Б+С...
29.05.2017 21:49 #29
Светильник Navigator аналогичен и самое убийственное, что включяется в основном с подсветки! Возникла мысль можно отпаять ноги 1 и 6 тригера от платы и проводками поменять их местами, теоретически в основном должен включятся с белого света а дальше если охото можно помодничять или замкнуть 1 и 6 ноги тригера и тогда всегда будут загораться оба света!
Проверю отпишусь
29.05.2017 23:02 #30
Сообщение от llirik
Пардон забыл что там ключи. Просто отпаиваем ноги 1 и 6 и всё включяется. Только остарожно ноги очень хрупкие!
Проверил всё работает!
Промерил понял что и как, но со схемой всегда спакойней!!!
Спасибо за схемы!!!
Данные по питанию с Navigatora 12+3w:
Выход 1: 6-15в; выход 2 28-42в; ток 300мА
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
