Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 102 из 209
09.12.2016 23:08 #1011
Сообщение от Сергей. А
Ян Карепанов крутил упирался при КЗ 5А., а потом этот статор за 100 американских рублей толкал. Последний статор 100А. также легко крутить но с рычагом не 13см. а 25см.
Ну тогда я прихожу к выводу, что ты просто ищешь пути повышения КПД генератора! Только твой путь чисто экспериментальный, "метод тыка", так сказать. И исключительно для собственного удовлетворения!
По большому счёту это тоже не плохо в отличие, например, от Сашуна, который своих экспериментов ещё ни одного не показал - только 3.14здёшь про автогенераторы и цитаты из учебников...
10.12.2016 04:36 #1012
Сообщение от РемЭл220
И не покажу . Я же инженер (бывший). Мне знания всяких физических законов, принципов и основ конструирования вполне хватает для экспериментов "без железок", т.е. - "в уме". А в компьютере есть калькулятор, если нужно быстренько определить какой-нибудь численный параметр . Благо все формулки для вычислений сейчас не нужно по справочникам выиискивать - задал вопрос Гуглу - и получил ответ в 2 секунды. .
А физические законы - их еще нужно уметь применять на практике. Чему в школе не учат вообще, а в ВУЗах учат очень слабо всякими типа "лабораторными работами".
И получается в итоге самодельщик, который не догадывается, что, к примеру, сделанный им генератор может сопротивляться вращению (выражаясь их языком - "плохо разгоняться"), скажем, из-за короткозамкнутых витков в обмотке или межвитковых замыканий. А как определить - есть такие витки в обмотке или нету самодельщик-ветролов и понятия не имеет... ...
10.12.2016 07:17 #1013
Отыскивать точку максимальной мощности должен тот ветролов, у которого слабые винт и генератор.
А у думающего ветролова винт и генератор обеспечиваеют мощность, заведомо большую потребляемой.
Вот так думающий ветролов экономит на приобретении и ремонте дорогостоящего MPPT-контроллера.
Излишне мощный ветряк думающий не станет городить, ибо это дорого и сложно. Он сделает оптимальный по параметрам и трудозатратам. Я подозреваю, что Вы недолюбливаете электронику из-за того, что слабо в ней разбираетесь. Иначе объяснить Ваше категорическое неприятие МРРТ не могу.
10.12.2016 08:53 #1014
Сообщение от vishz
Сашун уже мнение про них поменял - теперь на wind-power советует только их, так же яростно.
А электротехнику и тем более электронику, Сашун изучает на форумах - это его мечта молодости, он сам, помнится, об этом как-то говорил. Это заметно - последнее время уровень вырос.
Думаю не стоит слишком сильно обижаться и злиться на Сашуна, хотя иногда выводит из равновесия. Ну что делать мужику на пенсии, тем более бывшему инженеру. Форумы для него отдушина, получает человек внутреннее удовлетворение. А чё ещё надо для счастья то!
Я, может, сам таким к пенсии стану...радует, что не очень скоро...хотя....время летит слишком быстро...
И это...САшун! Бывших инженеров не бывает! И вы это подтверждаете как никто другой!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 10.12.2016 в 09:06.
Аватар для hrpankov
10.12.2016 14:36 #1015
И не покажу ...
Во, сказивается близость Дуная!!!
Держите наготове главние калибри, а ми тут бердянками помогем!
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Винтовка_Бердана
..Нууу, если чо от дружественного огня попадет по башке, то пардон изволите-сь сразу же-сь получати! !.... . .
10.12.2016 16:37 #1016
...так я об этом только и твержу, но я ищу КПД не на 7-15 м.с., а на 4-6 м.с. По таму и тестирую гену от руки (максимум дрель 500 вт.), а не на токарном в 5 к.ват. В моём понимании- это совершенно разные гены, и гена способный работать до 6 м.с. должен обладать другими качествами и свойствами, как и винт- в принципе отличаться от гены с которого хотят снять 1-2 квт. на 10м.с. которые бывают раз в году. Считаю неправильно пытаться делать гену, и надеяться, что он будет одинаково хорошо работать- во всём диапазоне ветра.
Последний раз редактировалось Сергей. А; 10.12.2016 в 17:53.
10.12.2016 16:51 #1017
...так не от куда черпать информацию, а формулки которые так любит Сашун здесь не уместны, вот и приходиться старые статоры, как Владимир подкалывает меня в стопку складывать. Надеюсь уже следующего статора- не будет. Хоть и ротор 26 см. в диаметре способен на большее.
Последний раз редактировалось Сергей. А; 10.12.2016 в 17:05.
10.12.2016 17:44 #1018
Ротор с таким диаметром - он для 10-киловаттного генератора...
10.12.2016 17:57 #1019
....я чёта сомневаюсь. А у Владимира тогда- диаметр 43 см.- это чё, это для чево???
10.12.2016 18:46 #1020
Статор 4-киловаттного автомобильного генератора (железо и медь) имеет массу 1,8 кг. и наружный диаметр по железу меньше 20 см.
Вот этого генератора - http://www.prestolite.com/pgs_produc...uct=ALTERNATOR .
Его характеристика -
Его схема -
Тип файла: jpg !стат.jpg (26.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 102 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
