Китайский вольт-амперметр не горят несколько сегментов
2 0
12.12.2016 15:54 #1
Добрый вечер,нужна помощь пришел на днях вольт-амперметр китайский
подал 12в и в каждой цифре не горит сегмент b а так замеряет и напряжение и ток 2 индикатора 3 разрядный семисегментник!
2,219 485
17 2
12.12.2016 16:25 #2
Проверь отдельно СД индикатор(должны загораться все сегменты,при прозвонке тестером один щуп на минус,вторым прозваниваешь.Если все горят,скорее всего непропай на плате,либо выходные ключи накрылись.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
12.12.2016 18:53 #3
Скорее всего дискретных ключей там нет. Чаще всего индикаторы вешают прямо на выводы МК, иногда добавляя резисторы. Яркость при этом очень низкая и при прямом засвете солнцем показаний прибора не видно.
Если прибор аналогичный обсуждавшемуся вот здесь, то кроме непропая запросто может отсутствовать резистор на сегменты b или оборвана дорожка на плате. Микротрещину под маской не заметить, но это выясняется просто прозвонкой.
2,219 485
17 2
12.12.2016 19:21 #4
Сообщение от antonydublin
Это и подразумевалось-имеется ввиду выходные ключи портов...Китай он такой китай-ну не парятся они на затраты в дешевых девайсах на драйвера...
375 0
3 0
12.12.2016 19:54 #5
Вот ещё подумалось - может капля припоя где-то закоротила линию на плюс или минус, или где-то спаяны между собой две ножки. Или аналогично, где-то на плате непротравленная перемычка. В зависимости от типа индикатора (ОА и ОК) это даст точно такой же эффект - сегменты не засветятся.
А порт МК в отсутствии осциллографа можно попробовать проверить цифровым вольтметром. Если ножка рабочая и нет замыкания, то вольтметр покажет какой-то потенциал - там частота наверное около 1кГц, но точно не 0В или 5В питания. В общем вариантов много.
1,433 148
546 265
12.12.2016 20:06 #6
Цепь из светодиода, резистора и выхода МК вызывает трудности? Тогда начни с лужения тазиков ...
2 0
13.12.2016 17:35 #7
Спасибо разобрался,счетверенный smd резистор один пробитый пришлось одиночные ставить!
1,433 148
546 265
13.12.2016 20:17 #8
Сообщение от LIMKOF
один пробитый
- не верю ! В обрыв - поверю.
17.12.2016 19:47 #9
Хах, у меня та же ситуация. Спасибо, полезная темка.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
