Продам Сигнальный процессор Wavesat WiMax WS-DM256-ES
27.12.2016 16:03 #1
Есть несколько таких чипов, закупались в 2006 году под проект базовых станций WiMax.
Инженерный образец. (ES)
Cигнальный процессор DM256 ASIC интегральная схема реализует протокол IEEE 802.16-2004 WirelessMAN-OFDM™ PHY и разработан, чтобы быть основным компонентом модемов широкополосного беспроводного доступа по технологии ортогонального мультиплексирования с частотным разделением (OFDM).
Отличия
• 5 бит / сек / Гц спектральная эффективность.
• Соответствует шести SUI (NLOS) моделям канала.
• Поддержка TDD, HFDd и FDD.
• IEEE 802.16-2004 совместимая PHY интегрированная схема использующая Wavesat запатентованные алгоритмы.
Особенности
• 208-контактный PQFP керамический корпус
• Цифровой IF, аналоговый IF (реальные значения или комплексные)
или аналоговый частотнонесущий I/Q интерфейс.
• Программируемая полоса пропускания.
• Программируемая IF частота.
• Встроенный PRBS генератор для тестирования системы.
• Динамическое масштабирование сигнала и PAPR максимизирование мощности сигнала.
• Лёгкое обратное преобразование и очистка для улучшенной коррекции ошибок.
Преимущества
• Встроенные аналоговые уровни для упрощенного дизайна платы.
• AGC, AFC и Tx регулировка усиления выходов для простого сопряжения с RF схемой.
• Низкая стоимость.
Спецификация
Модуляции OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
Полоса пропускания 1,75 МГц, 3.5MHz, 7 МГц, 10 МГц
Циклический Префикс 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Контроль ошибок кодирования методом Рида-Соломона Витерби
SNR для BER 10-10 25 дБ (64-QAM)
Входное напряжение 3,3В и 1,8В
IF параметры основной полосы или действительных или комплексных IF
IF частота программируемая из (1/2 BW) (20 МГц - 1/2 BW)
ЦАП 10 бит
Дифференциальная нелинейность ТИП: + / - 0,5 LSB
АЦП 10 бит
Цена 6$ за штуку.
Предложения в личку или на почту nik.satinov@mail.ru
P.S. Info from Linkedln:
Wavesat's assets have been acquired by Cavium Networks Inc.
For support on current Odyssey or previous generation Wavesat products please contact the Wireless Broadband Group at Cavium Networks Inc. in San Jose Califorina
https://www.caviumnetworks.com
https://support.cavium.com
Тип файла: jpg IMGA0018_small.jpg (215.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMGA0016_small.jpg (218.0 Кб, 0 просмотров)
процессор
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
