Уничтожение паразитов
Страница 9 из 51
22.05.2009 18:43 #81
Сообщение от SpiderMax
Еще.. один чел мне писал что он много экспериментировал и пришел к выводу что подача сигнала с малым уровнем меньше 2вольт крайне негативно влияет на организм, (потенциал везде должен быть больше 5 вольт. как этого добиться ?
Сегодня посмотрел осциллографом на выходе заппера - на холостом ходу амплитуда около 8 V а когда я его нагружаю да еще мокрыми ручками падает до 4V. хотя конечно возможно батарея или я такой ?
23.05.2009 00:09 #82
Сообщение от сиг
Может расскажете поподробнее, по какой именно схеме (и на какой элементной базе) этот "заппер" был собран?
23.05.2009 15:18 #83
Сообщение от ADELI
Схема оригинала из книги на нашей микросхеме 1006 , но я думаю это не принципиально надо другую крону попробовать.
23.05.2009 18:27 #84
Сообщение от сиг
"таймер 555" существует в куче разных исполнений (ТТЛ, КМОП и т.д).
Какой выходной ток (и частотный диапазон) обеспечивает 1006, напомните пожалуйста
24.05.2009 15:11 #85
Сообщение от ADELI
Частотный диапазон у 1006ВИ1 в характеристиках не нашел но вроде до 0,5-1МГц а выходной ток до 100mA, у меня на выходе 32КГц.
24.05.2009 16:20 #86
100mA допустимый ток ключа (открытый колектор)
28.05.2009 16:51 #87
Сообщение от сиг
Думаю подход верный. Или крона севшая или микросхема паленая попалась
Аватар для SpiderMax
28.05.2009 22:28 #88
Амплитуда падает даже если на 151 мотороле делать выход, с 10 вольт до 8.5, это зависит от стабильности питания под нагрузкой и токовой мощности выхода микросхемы.
28.05.2009 22:41 #89
Повесил уже сайт... приглашаю к просмотру.
www.herpes.net.ua
Немного о вирусах в общем, немного о биорезонансе, что такое реотерапия, какими путями я пришел к изготовлению приборов, которыми можно реально лечить некоторые болячки, как делаются, откуда берутся и почем продаются чудо биорезонансные приборы.
30.05.2009 15:19 #90
Батарея держит нормально, если поднять питание вольт до 12?
Подключил электроды к мультиметру -10-12ком мое сопротивление . Может и не так надо мерять, надо где то инфу по этому вопросу найти.
Закрытая тема
Страница 9 из 51
паразиты
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
