Травильный аквариум
Страница 2 из 2
Аватар для SHUR66
316 203
6 5
04.08.2013 01:10 #11
Зачем лишний гемор со стёклами? Всё равно на просвет смотреть...Я никогда не заморачивался если плата односторонняя - на спички или поплавки мордой вниз, если двухсторонняя то в плоскую ёмкость из под масла с обрезанным верхом и (рыбки потерпят) компрес от аква с отдельным шлангом на дно и зачем нагрев?
11 5
05.08.2013 20:20 #12
Каждому своё!Одному поп,другому попадья...Так и в нашем случае.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
06.08.2013 02:46 #13
Сообщение от SHUR66
Нагрев при работе с FeCl3, может, и не обязателен, хотя и значительно ускоряет процесс, а вот с "купритом" - необходим.
Вообще-то насчёт пузырей я не особо понял, на фиг они нужны, но немцы в своих травилках тупо ставят виниловую трубку с грядкой отверстий. Я у себя гоняю по кругу сам раствор, дабы он омывал плату, и обрат пропускаю через фильтр - наверное, всех не меньше моего достаёт та чёрно-жёлтая муть, которая скапливается в растворе через одну-две платы.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Аватар для SHUR66
316 203
6 5
06.08.2013 03:36 #14
Ну когда я односторонние с битумным лаком или нитрокраской травил в купоросе, я тож любил каструльку на плиту ставить, базара нет, 2-3 раза быстрее, когда в том же купоросе вытравил двухсторонку в вертикальном положении с компрессором, за тоже время, понял -зачем платить больше? Пузырики, ИМХО, не только раствор мешают, а являются частью окислительной реакции, поэтому я не просто шланг с дырками использую, а хороший распылитель с минимальными размерами пузыриков
ЗЫ. не в тему. Кто знает Это у меня глюк, или вирус или что? Слева и снизу появилась всплывающая реклама, правда в тему, но что за проценты она считает? откуда взялась? не опасна ли?
Последний раз редактировалось SHUR66; 06.08.2013 в 03:48.
12 0
10.03.2014 14:04 #15
Вот моя травилка-бульбулятор с нижним подогревом и копрессором от аквариума, нагреватель тоже от аквариума.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=22900&st=30
Сообщение: # 507460 Sep 26 2013, 10:45 PM
Аватар для VAD44
18 18
07.01.2017 13:58 #16
Мои ссылки из первого поста неактуальны.
Поэтому ссылка - https://youtu.be/JdoM2ZbniJU
Это третий вариант- все тоже,только увеличил расстояние между стеклами,а то плата липла.
И перестал парится с множеством дырочек,шланг почти посредине. А пузырьки полностью заменяют подогрев раствора.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
