Блок питания LiteOn PS-5350-3HB1 не запускается под нагрузкой
108 18
30.04.2009 12:02 #1
Просматривая тему "Как подключить/включить БП от компьютера без самого компьютера", вспомнил, что у меня валяется БП LiteOn PS-5350-3HB1. Когда-то он стоял в системном блоке. Проработал несколько лет. После этого компьютер перестал включаться. Вернее, он "заводился", но через секунду выключался. На холостом ходу работает нормально. Похоже, срабатывает защита, и именно, когда нагрузка сразу присутствует на выходе.
Починить "сходу" не получилось. Не удалось найти схему, а разбираться по "живой" плате как-то желания не возникло - уж сильно плотный монтаж. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, или у кого-то есть схема?
Последний раз редактировалось Admin; 30.04.2009 в 12:40.
1,233 63
62 32
30.04.2009 20:55 #2
Как говорит Юри-попробуй поменять на свежие электролиты в выходных цепях +5 и +12.
108 18
30.04.2009 21:09 #3
Сообщение от LEAS
Да, был некий "целлюлит" у выходных электролитов. Замена ничего не дала.
PS. Спасибо Admin за правку!
PS. А кто такой Юри?
Последний раз редактировалось YAA; 30.04.2009 в 21:23.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
30.04.2009 22:49 #4
На какой микросхеме собран? Если на х.х. работает, то видимо надо смотреть схему контроля/управления, компараторы выходного напряжения.
1,233 63
62 32
01.05.2009 07:55 #5
Юри-член нашего форума.
Дело в том, что даже на ХХ блок находится под небольшой нагрузкой-в каналах впаяны небольшие нагрузочные резисторы. Возможно усохли конденсаторы в цепях защит-например косвенная защита от к.з. путем контроля времени открытия транзисторов. В конце концов все защиты на TL494 и ей подобных воздействуют на 4 ножку этой микросхемы. Если контроллер другой-то напишите какой, как правильно заметил Vaddz.
108 18
01.05.2009 10:11 #6
К сожалению, он у меня на работе... Так что очередное вскрытие "больного" состоится только после праздников
108 18
08.05.2009 17:10 #7
Вскрытие показало, что внутри из микросхем:
A1147LT от Yokogawa.
Ещё пара UC3842BN.
1,233 63
62 32
09.05.2009 10:28 #8
UC3842BN это микросхема для однотактного преобразования. Зачем там две ? Возможно на одной собран БП дежурного режима. Схем на ней-море, pdf тоже без проблем найдёшь. Но этот блок по своей схемотехнике не является хорошим. Обычно такие БП нормальные фирмы выпускают по полумостовой двухтактной схеме.
108 18
09.05.2009 12:37 #9
Дааа, странное дело?!... На A1147LT документация никак не находится! Что это? Секретная китайская разработка?
Аватар для sergo_55
26 2
02.06.2009 18:16 #10
Я так понял что потключал ты его на прямую к компу, а ты попробуй нагрузить его ну скажем 60ватными автомабильными лампами на три токовых выхода (3,3; 5; 12 вольт), а там смотри будет вырубатся или нет. Просто была у меня похожая ситуация: отдельно от компа под вышеуказоной нагрузкой работает, причом все напряжения в норме, а вот в компе не вкакую, окозалось что вышли из строя две деталюшки ( варисторы, на плате обозночается ZNR) из-за их неисправности были большие пульсации по выходу и после запуска комп отключался. Сразу не заприметил что разорвало только по тому что друзья из китая посадили их под термоусадку.
блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
