Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 111 из 209
866 125
9 5
11.01.2017 09:25 #1101
Сообщение от SVNKz
Из курса ТОЭ известно, что максимальная мощность передаётся только при равенстве внутреннего эквивалентного сопротивления (ЭСГ) генератора сопротивлению нагрузки.
Не надо забывать, что в этом режиме КПД не превышает 50%, поэтому практического интереса не представляет (кому нужен генератор с таким КПД)?
В безжелезном генераторе насыщение отсутствует в принципе - нечему насыщаться.
942 4
11.01.2017 11:06 #1102
Сообщение от vishz
Это - общее свойство всех генераторов, которыми люди пользуются. Поэтому, такие генераторы нужны всем.
Просто нужно еще уметь генератором пользоваться В частности, во первых, пользоваться исправным генератором, и. во вторых, предотвращать работу генератора в режимах с КПД ниже, скажем, 60-70%.
Иначе получится то, об чем выше написано - вертит он генератор, аж "спина в мыле", а выходной мощности - пшик - всего и ватт 15 не наберется.
403 464
8 187
11.01.2017 11:31 #1103
Сообщение от SVNKz
Необходимо измерить напряжение холостого хода и и ток короткого замыкания - это по теории, если считать генератор линейным, при котором, например, не происходит насыщение магнитопровода.
Частное от деления напряжения холостого хода на ток короткого замыкания и является значением ЭСГ - внутреннего сопротивления генератора.
Мне думается это не совсем правильные мысли.
Вот реальные показания бессердечникового генератора:
240об/мин-48в(ХХ)-8.57а КЗ
480об/мин-96в(ХХ)-25.7а КЗ
960об мин-192в(ХХ)-60а КЗ
Ну и какое тут внутреннее сопротивление? На каждых оборотах разное. Чем больше обороты, тем меньше сопротивление? Т.е. теоретически, если разогнать такой генератор до огромных оборотов, то сопротивление получится меньше омического сопротивления провода обмотки.
А если подключить резистивную нагрузку с сопротивлением не зависящим от температуры и измерять на нём напряжение и ток, то сопротивление генератора от оборотов не меняется и всё становится на свои места.
403 464
8 187
11.01.2017 12:07 #1104
Вот пример измерения на реальном гене с резистивной нагрузкой. Тут эквивалентное сопротивление генератора (даже с учётом диодов выпрямителя) не меняется от оборотов.
http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=1020&page=2
255 301
23 18
11.01.2017 14:10 #1105
Сообщение от РемЭл220
Из Вашего сообщения видно, что на первом участке графика зависимости тока КЗ от оборотов (240 - 480) ток увеличился в 3 раза, а на втором участке (480 - 960) в 2.33 раза. Это означает снижение эффективности генератора по току КЗ в зависимости от числа оборотов. На следующем, предполагаемом, участке графика (960 - 1920) оборотов эффективность генератора по току КЗ станет ещё меньше.
И вопрос - как следует понимать Вашу фразу "подключить резистивную нагрузку с сопротивлением не зависящим от температуры"? У Вас сопротивление нагрузки зависит от температуры?
Вторая часть сообщения с вопросом не стыкуется со второй частью этого же сообщения.
942 4
11.01.2017 14:16 #1106
240об/мин-48в-8.57а - 48/8,57 = 5,60 ом - мощность 48*8.57=0,41 кВт.
480об/мин-96в-25.7а - 96/25,7 =3,74 ом - мощность 96*25.7 = 2,46 кВт.
960об мин-192в-60а - 192/60 = 3,2 ом - мощность 192*60= 11,5 кВт (!).
Вывод.
Результаты измерений сфальсифицированы.
Обоснование.
Если при 240 об/мин результаты 48 вольт и 8,57 ампер - честные, то, при увеличении скорости вращения в 192/48 = в ЧЕТЫРЕ РАЗА, мощность не может превысить 0,41*16=6,56 кВт.
Измеряйте правильно, используйте поверенные приборы и шунты, пишите правду и Вам поверят.
P.S.
Тут у меня знакомый показывал на своем китайском тестере напряжение 1,5-вольтовой батарейке аж около 7 вольт. Оказалось, что в мультиметре "Крона" просто "кончилась". Заменили батарейку в мультиметре - на той же 1,5-вольтовой батарейке стал мультиметр показывать правду - 1,52V.
94 754
2 0
11.01.2017 16:05 #1107
Вывод.
Результаты измерений сфальсифицированы!
Обоснование.
Уважаемый Сашун, ну зачем же так сразу в седло, шашку наголо и только пыль из-под копыт? УРемела220 напряжения в таблице приводятся со значком (ХХ) Вы, что, не в курсе, что эти "ХХ" - означают "холостой ход" - т.е. то, что измерения напряжения проводились без подключения нагрузки )))
"Ну, браток, каков итог? Обмишурился чуток?" (Л.Филатов)
255 301
23 18
11.01.2017 16:06 #1108
Сашун, Вы опять из "пушки по воробьям"... Все цифры там верные. Почему Вы умножаете напряжение холостого хода генератора на ток короткого замыкания? В чём смысл такого действия? Вы не только сами заблуждаетесь, но обвиняете в фальсификации результатов измерений РемЭл220.
403 464
8 187
11.01.2017 23:23 #1109
Сообщение от SVNKz
А лампочка, например, под это определение не подходит?
403 464
8 187
11.01.2017 23:29 #1110
Бля, Сашун! Я уже ругаюсь! Вы совсем охренели! За своими 3-х этажными интегралами и уравнениями очевидных вещей не понимаете???? Вас похоже уже клинит капитально!
Хотите обижайтесь, хотите - нет! ЗАЙМИТЕСЬ ДЕЛОМ, механикой, пропеллерами, силой трения, стекольным делом и НЕ ЛЕЗЬТЕ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКУ! Не сбылась ваша мечта юности, раньше думать надо было!
Страница 111 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
