где найти электросхему THOMSON 42WM03L
04.11.2006 05:53 #1
на экране появилась черная вертикальная полоса спустя время начала появляться вторая в 10 см от первой.но если телевизор долго не работает при включении полос нет а потом опять. что это? нужна электросхема THOMSON 42WM03L
Цифровой датчик DS18B20 – простое и надёжное решение для контроля температуры в любых проектах. Применяется как для бытовых задач, так и для мониторинга теплового режима самих радиоэлектронных устройств. Сегодня на российском рынке доступны качественные альтернативы оригинальному DS18B20 от ведущих азиатских производителей,таких как Youtai (UMW)), EVVO, HKSHAN, MSKSEMI, JSMICRO, MYSENTEC и другие. Проведем сравнительный анализ характеристик датчиков DS18B20, выпускаемых различными производителями.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
04.11.2006 06:14 #2
Первое подозрение на электролитические конденсаторы, фильтрующие питающие напряжения, получаемые от строчного трансформатора, потом диоды в тех же цепях.
Но если полосы совсем черные, то причина может быть и в сигнальных цепях.
Поиск разумно вести начиная с места проявления - с выходных видеоусилителей.
Если дефект не проявляется на холодном ТВ, то указать на причину могут нагревающиеся детали.
Их удобно выявлять при помощи паяльной пасты или охлаждая быстроиспаряющимися жидкостями.
Схема возможно есть в "мониторе" - искать среди ссылок наверху ("монитор" или "мастер-тв").
На склад КОМПЭЛ поступили OLED-дисплеи с диагональю 0,96…1,54 дюйма китайского производителя SIMAIR. Среди ключевых преимуществ этих OLED – низкое энергопотребление, высокая контрастность и яркость, широкие углы обзора, а также возможность отображения графики и текста. Дисплеи данного типа могут найти применение в различных устройствах с ограниченным пространством для размещения индикатора. По потребительским качествам это один из лучших типов дисплеев.
05.12.2006 07:29 #3
здесь нет строчного транса----
поэтому менять надо PDP-панель -матрицу.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
