Цифровая приставка D COLOR DC901HD
18.09.2016 17:12 #1
Здравствуйте форумчане, уважаемые старожилы-профессионалы, любители и новички (как я)! Вчера выключилась (из дежурного приема) моя приставочка. Что могло стать причиной пока не знаю, точнее подозреваю, но не могу связать эти события логически. Короче, сгорела микросхема (или какая-то сборка, или не знаю что, потому что схемы нигде найти не могу). Остальное проверили, насколько возможно: внешне и не прозвонив, не выпаивая основные элементы. Обозначения данного элемента не видно по причине "сгорел". Позиция в схеме на плате обозначена как U204. Кто знает или сталкивался с ремонтом приставок, подскажите что это, где лучше и проще найти (купить) или (еще лучше) подкиньте схемку))). Расположение оного прилагаю на фото в кружке. Спасибо, кто поможет!
Тип файла: jpg Фото1.jpg (340.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото2.jpg (377.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось iii.dimon; 18.09.2016 в 19:08.
18.10.2016 16:23 #2
То что сгорела в хлам - не беда. Не всегда по той абракадабре что на ней написано можно понять как оно называлось. Вчера такое ковырял там это 5-и ногое чудо должно было давать 1.15 вольта и звалось KV4..BL, Н14А вот валяется - не помню хорошая или полудохлая. Это DC/DC конверторы. Вот одну опознать удалось, почитай даташит для просветления. Самому можно опознать проследив ноги и используя инфу отсюда -
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=200427
Если она не уничтожила то, что питает. Последний раз я гору логических трупов(74НС.....) с дисплея теплосчётчика снял. Вот не знаю как индикатор на 44780 выжил ли. Черные квадратики то показывает, но может это всё чтон уже может....
Тип файла: doc APS2408ES5-ADJ.doc (128.5 Кб, 0 просмотров)
19.10.2016 06:23 #3
Спасибо!
02.12.2016 19:16 #4
Сообщение от iii.dimon
У меня написано LD3AN, дальше инет в помощь искать инфу.
03.12.2016 10:10 #5
Спасибо, уже выяснил. Помимо этого, пришлось поменять группу элементов, также сгоревших: статика прошила их по ВЧ при переключении антенного входа (то ли от параллельно подключенного телека, то ли из самого кабеля, по нему шло кабельное вещание). Надо было выключать из розетки полностью, так вот, на будущее урок!
03.12.2016 10:35 #6
Выключение из розетки не всегда спасает, тем более, когда розетка не имеет заземления. Зимой, при наличии отопления, воздух в помещении становится очень сухим. На теле человека накапливается статическое электричество напряжением сотни тысяч вольт!
Выход:
- увлажнять воздух;
- обязательное заземление;
- перед выполнением переключений подержать руки под проточной водой из крана.
С уважением...
03.12.2016 12:15 #7
Не могу не согласиться!
04.12.2016 09:51 #8
Увлажнять воздух - да, выключать из розетки для предотвращения броска ёмкостных уравнительных токов - да. Если всё же сидим в кресле с искусственной обивкой и в шерстяном свитере - пристегнуться к железу корпуса(выбросить кресло и снять свитер). Остальное - мракобесие и игры замутненного разума.
Аватар для SCHSF1982
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
15.01.2017 13:40 #9
Здравствуйте!!!!!Принесли ресивер DVB-T2 D-COLOR DC901HD,выгорела микросхема U104 видны только буквы TNY.Выгорел ещё смд резистор R103 номинал неизвестный.Ну ещё ещё конечно вздуло два кондера 10мкф/400в.Схемы в инете не нашёл,вот подскажите что за микросхема там стоит и есть ли аналог и номинал смд резистора.
16.01.2017 00:47 #10
Заменил конденсаторы,поставил резистор 1 ком.Впаял шим TNY275PN,так как родной не оказалось.Теперь напряжение по +5 вольт,5,25 вольт.Ресивер работает хорошо.Так что ремонт закончен.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
